öljynpaineet?
  • zidane
    • 81
    öljynpaineet?
    Elikkä miten olette saaneet öljynpaineet toimimaan.Riittääkö vaan, että kaataa oljyt sisään ja jos öljypumppu on kunnossa niin pitäisi öljynpaineiden nousta.Minulla ei toiminut edellisen moottorin kanssa.Pitääkö oljyä kaataa suoraan pumpun siivilään ja pyörittää esim porakoneella pumppua jompaan kumpaan suuntaan ja täyttää kaikki öljykanavat kannesta ja alakerrasta.Kyseessä on 1.8l kaasutin kone.Ostin purkamosta ja on ollut kuivana jonkin aikaa ja varmaan pumpun sisältökin päässyt tyhjentymään.Takuuta sille myönnettin 3 kuukautta ja takuun edellytyksenä on, että termostaatti, vesipumppu,öljytilan huohotinventtiili ja oljypohjan tiivisteet vaihdetaan uusiin, sekä öljynpaineiden nousu pitää varmistaa.Jos jollain tietoa, niin olisin erittäin kiitollinen.
    KUGELFISCHER RULES!!!!!
  • zidane
    • 81
    No niin, takuu rauennut ja muutenki kaikki päin vi###a
