e30 automaatin käynnistysongelma
  • mylläri
    • Dec 2010
    • 70
    • pirkanmaa
    Päivvää !
    Auto siis -93 e30 325 ia touring.
    Tehnyt satunnaisesti 5-6 kertaa yhteensä n 6kk aikana, että ei käynnisty. Startti ei sano mitään, solenoidi ei naksahda. Virtalukonpohja testattu, ehjä on. Yleensä tekee ämän kun kone on lämmin, kylmänä käynnistyy ongelmitta aina. :think
    Ajonestolaite tuntuisi toimivan kuten pitää, kun tikkua käyttää lediä vasten niin syttyy kaikki valot mittaristoon jne.
    Mietin kun on tuo automaatti, voisiko tuo vaihdekeppi/vaihteenvalitsin jotenkin luulla ettän on esim d/r silmässä eikä anna siksi käynnistyä ? miten tuon voisi parhaiten testata ? voisiko johonkin johdonväliin lyödä "kytkimen" tms jolla voisi huijata laatikkoa ? Testata olisiko vika siinä?
    Kepissä on varmaan oma anturi mikä tunnistaa mikä vaihde on päällä, tekisikö se joskus lämmetessään tämmöistä ?
    Jos muita ideoita/kokemuksia niin tulemaan vaan
    Kiitoksia vastanneille !
  • mylläri
    • Dec 2010
    • 70
    • pirkanmaa
    ideoita
    Ideoita ja kokemuksia tulemaan !
    Kiitoksia !
    • Keisari
      • Nov 2008
      • 166
      • Himanka
      Tuolta lukasin seuraavaa : " 10) Ohita automaattivaihteiston "startinestorele". Se joka estää autoa starttaamasta jos pykälä on päällä. Ota rele pois, asenna "hyppylanka" pinnien 30 ja 87 väliin."
      Eli tuolla voisit testata että onko vika vaihteen valitsimessa. Tarkempaa tietoa releestä ei mulla oo.
      e34 525tds, e30 325tds touring
      Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
      e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
      Volvo 3 x D24T + B200ET
      MB 250D x2 vw caddy d
      Opel ford
      Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
      • mylläri
        • Dec 2010
        • 70
        • pirkanmaa
        missä tuo rele
        Kiitoksia ideasta !
        Missä mahtaa tuo rele sijaita ? konehuoneessa millä paikalla ? kojelaudan alla ?
        • Rage_
          • Jan 2010
          • 59
          Joo muaki kiinnostais että missä toi rele sijaitsee.
          • /PETE/
            • 430
            • Seutula City / Vantaa
            Kyllä se rele on kojelaudan alla kuskin puolella. Tarkempaa paikka ei nyt pysty sanomaan, mutta releen naksaus kuuluu about vasemmalta...
            E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
            EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
            • mylläri
              • Dec 2010
              • 70
              • pirkanmaa
              rele
              Startinesto releen paikka, missä. pystyisikö joku sanomaan tarkemmin. kytkistä tms ?
              • mylläri
                • Dec 2010
                • 70
                • pirkanmaa
                vika releessä, mikä rele tämä on ?
                Senverran kohdistettu vikaa että:
                Kuljettajan jalkatilan pahvin sisällä on johtosarjan pari liitintä (isoa valkoista) joiden vieressä kaksi relettä päällekkäin, omassani:
                -Oranssi, 4napainen (0 332 019 456) Bosch
                - Violetti, 5napainen ( v23134-e59-x107) bmw original
                Noita releitä kopauttamalla (ei aivan tarkkaa selvinnyt vielä kumpaa kun ovat aivan vierekkäin) auto käynnistyy.
                Joskus tosiaan ei sano mitään, valot syttyy mittaristoon mutta ei startille tuu herätevirtaa.
                Mitä kyseiset releet ovat?
                Kiitos vastauksista etukäteen !
                • /PETE/
                  • 430
                  Kytkentäkaaviosta katsottuna voisi olettaa releen olevan neljänapainen.
                  Katso vielä TÄÄLTÄ (sivu 1204-0) johtojen värit ja vertaa autoon.
                  Toinen on kuitenkin se START RELAY joka nyt kettuilee.
                  Ja sivulla 7000-5 on kuvat palikoiden sijainnista, mutta todella huonot kuvat.
                  • mylläri
                    • Dec 2010
                    • 70
                    • pirkanmaa
                    selvitettyä
                    Sen verran saatu haarukoitua, että tuo startinesto rele on tosiaan 4napainen. Itselläni oranssi. Koitan hyppylankaa pinnien 30 ja 87 väliin. katsoo auttaako
                    Kiitos kovasti neuvoista !
                    • mylläri
                      • Dec 2010
                      • 70
                      • pirkanmaa
                      toiminut
                      Nyttemmin auto toiminut moitteetta, uusin startinestoreleen ja avot
                      Toimii ja käynnistyy aina hyvin.
