eli osaisko kukaan sanoa mikä johto mittarin takana on kiekkasignaali,ja samoin mikä johto/pinni se on ecun johtosarjassa,ajattelin vetää johdon suoraan eculta mittarille,ku muuten en näytä sitä toimimaan saavan..
e30 kiekkamittari+m50b25
Kiekkaluku: Koneen johdoista pinni 20 musta johto hanskalokeron c104 liittimeen mustaan johtoon. Ja kulutus on pin 24 koneen puolelta tuli muistaakseni keltaiseen c104 liittimessä. Otaksun että sinulla siis vanhan mallinen suorakulmioliitin c101 koneen pistokkeelle?E39 ja E91
ei ollu aluperinkään se suorakaiteen muotoinen pistoke..ja tinasin e34.sen moninapaliittimen(korin puoleisen) e30 korin johtoihin..näin meni suoraan m50 moottorinliitin siihen..eli pin 20 kiekka signaali m50 koneen johtosarjassa..ja multa ei myöskään löydy hanskalokerosta tuota pistoketta,tulee ilmeisesti suoraan tuohon moninapaan,mut mikähän pin ja johtoväri se vois olla alkuperäisesti e30.ssä..voi olla että on vielä kokonaan kytkemättä,muutama johto jäi tinaamatta ku en tienny mihin laittaa..mut kiekka ja kulutus on ainuita mitkä ei toimi..
löysin tälläset kytkentäohjeet..oliskohan näin?e30 Kiekka pin 9 musta---m50 moottoriliitin pin 20 musta ja kulutus (onko mpg gauge kulutusmitt.?)e30 pin 8 white/black---m50 moottoriliitin pin 24 white/black..uskaltaakohan kokeilla jos ne ei näin ole nyt kytketty,vai poltanko jotain boksista?
Niinno nuo on varmaan ne mitkä menee siitä 3 napaisesta hanskalokeron alla olevasta liittimestä mittarille. Nuo koneenpuolelta on mitkä itsekin ed postaukseen laitoin.Originally posted by afafaf View Postlöysin tälläset kytkentäohjeet..oliskohan näin?e30 Kiekka pin 9 musta---m50 moottoriliitin pin 20 musta ja kulutus (onko mpg gauge kulutusmitt.?)e30 pin 8 white/black---m50 moottoriliitin pin 24 white/black..uskaltaakohan kokeilla jos ne ei näin ole nyt kytketty,vai poltanko jotain boksista?
mpg = miles per gallon, ne jenkit tuollein mittaa kulutusta, eli on siis kulutusmittarin signaali.
Noista mittariston pinneistä en osaa sanoa, varmaan ETM:stä näkis varmaksi. Jos siis et halua laittaa siihen 3 napaiseen liittimeen niinkuin aiemmin mainitsin. Eli:
Kone -> C104
PIN20 musta --> Pin #1 BLK - Engine speed
Pin #2 Not used
PIN24 valko/musta -->Pin #3 YEL/WHT - Fuel rate gauge
EDIT: Nyt jo osasin lukea ettei sulla ole tuota 3-napaista liitintä hanskalokerossa.Last edited by Harri G; 30-07-2012, 14:44.E39 ja E91
