kardaani??
  • Simppa-90
    • Mar 2011
    • 6
    • FIN
    kardaani??
    ostin tuossa 325 e30 -91 bemsun ja täryyttää vaihdoin "rätin" kun oli ihan riekaleina, tukilaakeri vaikutti ehjältä mutta kävi niin kun irrotin kardaanin siitä keskeltä toisistaan unohdin merkitä boorit ja tökkäsin sen vain yhteen voiko se vaikuttaa tärinään? tärinä tulee pahiten kun vauhtia on 100 ja siitä ylöspäin satunnaisesti pienemmissäkin nopeuksissa...ja jos vaikuttaa niin saakos sitä kotikonstein kohilleen muutakuin boori kerrallaan kokeilemalla :think
  • aaape
    • Aug 2009
    • 618
    • Muaninka
    katoppa tarkkaan sitä kardaania voi olla että löytyy tehtaan merkit niistä ainakin kaikista kardaaneista mitä minä oon pyöritelly nii on löytyny valmiit merkit
    e36 328i turbo (95)
    vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
    e30 316 (m30)(87) projekti
    EX.
    e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
    • Peksu_M20
      • Jul 2005
      • 2133
      • Lahti
      Muistitko esijännittää tukilaakerin? Mulla ei ole yksikään kardaani jyristäny vaikka olis kuinka sekoitettu booreja ja vaikka hitsillä jatkettukkin :think
      Mahtiala kustom - No connection
      Bmw E21 320A -81 "330i"
      Bmw e30 318is
      • Simppa-90
        • Mar 2011
        • 6
        • FIN
        juu täytyy kattoo mietin ihan samaa
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Äkkiseltään voisi kuvitella että kardaani on kasattu siten että ristinivelet on samassa vaiheessa. Ne kun ei ole tasanopeusniveliä niin sama vaihe ja nivelkulma tasaa sen kulmanopeuden vaihtelun. Silloin tietysti jää vielä vaihtoehdoiksi kaksi eri asentoa.
          Ei ole tasapainosta johtuvaa jyristämistä kyllä sattunut omalle kohdalle kun/jos kaikki muu on kunnossa.
          -Jarno
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Simppa-90
            • Mar 2011
            • 6
            • FIN
            no enää ei täryytä vika oli oli renkaissa toki kardaanin etummainen kumi oli kans vaihto kunnos,, ei saa liikaa luottaa myyjän puheisiin
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Eihän sitä kardaania ees mitenkään saa väärälle boorille ? Itellä ainaki yhes kohtaa puuttuu väli boorien välistä eli yhestä kohtaa boori on kahden boorin levyinen samoin kuin vastakappaleessa joten mahdoton laittaa väärin....
                Hä ? Mikä korimalli ?
                • Kape30
                  • May 2008
                  • 509
                  • Nokia
                  Sama homma täällä kardaani on vm90 318i:stä.
                  E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                  E39 520d Touring -00 Sienarot II
                  MB Sprinter
                  Lynx Rave Re 600 -15
                  Suzuki GSX-R1100 -95
                    Ahaa, purettuna -88 318i m40, täytyykin joutessani katsoa onko siinä sama juttu.
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      öö e30 325 -89 kardaani oli ja kun vaihdoin e30 324TD kardaanin niin siinä sama juttu....Tai tuo koppa on alunperin 316 -88 mutta olettasin ton aikasemman kardaanin olevan tekniiikanluovuttajasta eli -89 325i.
                      • Peksu_M20
                        • Jul 2005
                        • 2133
                        • Lahti
                        -90 m40b16 ja m20b20 -85... Kardaanin sai pyöriteltyä asentoon kuin asentoon... Sama homma e34:sen kardaaneissa viimeksi.
                        -Pekka
                        Bmw e30 318is
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          -Pekka
                          weird...mul on irtaillaan kyl nuo 325 -89 ja sit viä 525 m50 -92 vois niistä kattoo mut tähän asti kaikki on ollu mahdollista asentaa vaan yhteen asentoon:think
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2133
                            • Lahti
                            En tiiä vois liittyy zf/getrag hommiin :think getragit oli nuo laatikot
                            Bmw e30 318is
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              Joo 260 getrag oli mullaki m20 perässä ...En mee tuosta m50 zf kardaanista varmaks sanoon mut nuo molemmat e30 kardaanit on ainaki ollu mahdoton asentaa väärälle boorille...
