e21:sen muutos
  • tiina pusila
    • Sep 2009
    • 116
    • asikkala
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Se tankin täyttyessä kuohahtava bensa tulee vauhdilla täyttöaukosta ulos, vaikka tankkauspistooli olisikin jo stopannut, mikäli on suora, lyhyt täyttöputki ilman mitään huohotusputkea.
    ...arvaappa mistä tiedän
    En käy väittämään mutta se on vaihtoehto tai sit c pilariin kylmästi. en tiedä se on sit muokattavissa mut jos ois joku tankki mikä ylipäänsä mahtuu muokkaamatta sinne joko pohjalle tai selkänojaa vasten niin olisin kiitollinen. Ja jos jollain oiss sellai
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Originally posted by tiina pusila View Post
      Subbari ja lastenrattaat olis mahduttava. ja kun autosta tulee tyyliltään ralliauto voisi täyttö olla kontissakin.stopparithan niissä on ettei sellaista tulis.
      Subbari ja lastenrattaat ralliautoon :think
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Jos laittaa ne rattaat katolle :think
        • tiina pusila
          • Sep 2009
          • 116
          • asikkala
          Niin siis tarkoitin ulkonäköä ei sinne mitään kaaria tule tms.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Mulla on nyt työn alla e21 315.. tarkoituksena olis muuttaa se 1,8i:ksi.
            Samalla olen siirtämässä tankit pois auton alta kun tuntuu
            jatkuvasti olevan pakoputki ongelmia.
            eli siis tietääkö joku oisko jotain tankkia joka sopis konttiin fiksusti?jos konttiin sais vielä mahtumaan jotain muutakin mutta kuitenkaan ei kokoajan tarvitse olla tankkaamassa. ja ettei maksa omaisuutta.
            Uskaltaisin väittää, että pakoputken rakentaminen "ongelmattomaksi" (?) on helpompaa ja halvempaa kuin tankin muuttaminen korin sisäpuolelle. Ainakaan jos sen tankin haluaa olevan lähimainkaan turvallinen.
            Jarno
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • tiina pusila
              • Sep 2009
              • 116
              • asikkala
              Tai no sitte ku tää mun ryskytin on valmis ni ei mitää rattaita tarvi mut siis et sinne jäis tilaa
              • tiina pusila
                • Sep 2009
                • 116
                • asikkala
                Uskaltaisin väittää että pakoputken rakentaminen "ongelmattomaksi" (?) on helpompaa ja halvempaa kuin tankin muuttaminen.
                Ei kyllä se tankki ja akku konttiin tulee... toi on maanantai aamun rapula keksintö koko tankkiviritys e21:sessä
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  Såå såå, Tiinaseni. Tuota parempaa paikkaa ei tankille autossa ole. Tai sitten Bemarin suunnittelijoilla lienee ollut tavallista pidempi, muutaman vuosikymmenen kestävä maanantaiaamun krapula... :think
                  Mikä hirmumoottori sinne autoon tulee, kun ei meinaa putki autoon mahtua? Etkö muuten ole yhtään huolissasi lapsesi kuulosta? Takapenkillä on ikävä matkustaa, kun elämää suurempi rööri päästää ilmoille matalaa örinäänsä. Miksei esim. 323i:n pakoputkisto kelpaa? Kyllähän siitäkin jo melkoiset tehot läpi menee.
                  Vanha Uuden liiton mies...
                  • tiina pusila
                    • Sep 2009
                    • 116
                    • asikkala
                    Varmaan sitten niin. ei siihen tule mitään kummallisia jotain pientä vaan.
                    mulla on aina ollut ongelmia noissa bemareitten pakoputkissa. orkkis putket ihan uudet menee kokoajan poikki tai kolisee ja rämisee joka paikkaan. en tiedä miksi. tankki pois että ois ees vähän enemmän tilaa tehdä sinne joku parempi putki joka siellä saattas pysyä. viimeisin oli e21 ennen kun tein siitä ikuisuus projektin ni putki meni alkukäyrän perästä poikki. Silläpä oli kiva kurvailla. nyt riitti sen kans pelleily.
                    • tiina pusila
                      • Sep 2009
                      • 116
                      • asikkala
                      #25
                      Niin ja tosta lasten kuulosta just olenkin huolissani kun poikki oleva putki pitää järkyttävän metakan
                      • Peksu_M20
                        • Jul 2005
                        • 2134
                        • Lahti
                        #26
                        Kyllä täytyy olla asentajassa vikaa jos putki menee poikki jatkuvasti. Itsellähän ollut huoltokirjan mukaan e21:ssä sama putki 17vuotta ja on saanut sikaa ja sillai. Putken kiinnitykset koriin kuntoon, moottorin ja lootan kumityynyt
                        uusiksi niin alkaa putki pysymään ehjänä paikallaan
                        Mahtiala kustom - No connection
                        Bmw E21 320A -81 "330i"
                        Bmw e30 318is
                        • tiina pusila
                          • Sep 2009
                          • 116
                          • asikkala
                          #27
                          Ei. kaikki on laitettu ihan oikein ja kumitkin on uudet. sama on e30 touringin kanssa. kokoajan rämisee ja paukkuu uudet kannakkeet ja kaikki. nyt voin rehellisesti sanoa että vika ei suinkaan ole minussa!
                            #28
                            Jotain on väärin jos noin käy koko ajan. Onko lootan perseessä oleva kiinnike paikallaan ?
                            • pome
                              • Feb 2013
                              • 112
                              • tampere
                              #29
                              varmaan jo projekti valmis mut kommentoodaan ny kuitenki!! helpommalla siis pääsis jos laittaas värinäputken pakosarjan jälkeen niin johan loppuu putken katkeelut.
                              • tyr
                                • 173
                                • Ilmajoki
                                #30
                                Jatketaan nyt sitten vanhaa topikkia. Mulle tulee viikon päästä e21 jossa tankki on kontis, voin kysästä minkä vehkeen tankki on kysees jos vielä kiinnostaa? Ja täyttö tapahtuu konttiin päin..
                                e36 328ia
                                Mb sprinter
                                e21 320
                                E12 518
                                Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
                                Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
