E30 sumuvalo rele
  • Vicious_e36
    Selvis jo
  • bmw89
    Juu joskus tais olla juttua ettei parane sumari releen paikalle koittaa mitään yleisrelettä tai saattaa joku paikka kärähtää
    Ensimmäisenä lähtisin purkamaan katkaisijan, jos ei sumarit toimi itellä ollu ainakin kahessa autossa ihan hapettunu ja kontakti pinnat putsaamalla taas alkanut pelittään
  • smpovers
    Muutamassa kuvassa näyttää olevan sumarin releessä jokin diodi (?) Releen no: 1 374 631 tai 1 374 831
    Jaa-a. Semmosta noissa ei ole.
    Ei tullu edes ennen purkua kokeiltua toimiko sumarit edes. Ja siitäkään en ole varma oliko k8 paikalla relettä.
    Pitää vissiin huomen illalla käydä omasta rottelosta hakemassa se helvetin rele kun semmosen menin lupaamaan mukaan, ettei tule jälkipuheita
    Originally posted by smpovers View Post
    Purin varaosa-auton täysin osiin ja sulakerasiasta tuli napsittua kaikki releet irti. Nyt myin sumuvalot autosta ja lupasin ostajalle myös releen mukaan. En vaan tiedä mikä rele sumuvalopaikalla oli enkä pääse toisestakaan autosta varmistamaan. Netistä koittanut katsoa ja osanumerot ei mielestäni täsmää sumarin releeseen.
    Vaihtoehtoja mitä mulla tossa on.
    Oranssi 4 napainen. 1 375 474. Näitä oli useampia
    Ruskea 5 napainen. 1 388 364.
    Vihreä 5 napainen. 1 382 353.3
    Musta 5 napainen 1 373 912.3
    5-napaiset näytää kaikki samalta ja ovat alkuperäisiä bmw releitä.
    Minkä releen siis annan mukaan?
  • smpovers
  • Rocla
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Vika korjattu. Oli niinki iso, että kytkin polkimen yläpuolella valkonen 2napanen rele oli väärinpäin!
    Mikä se semmoinen rele on että vain 2 napaa?
  • Kissvesala
  • Kissvesala
    Nostellaampa. Eli omassa ei Sumuvalot toimi ja molemmat releet ovat identtisiä ja noilla pitäs kuulemma toimia. Nythän mulla menee näin että sumarinapin ku painaa parkit päällä pohjaan niin syttyy ajovalot ja ei ole väliä onko k8 paikalla relettä vai ei. Myöskään mittariin ei etusumuvalon merkkivaloa syty. Jostakihan siinä johdot on ristissä mutta mistä. Jos jollaki on vastaavaa probleemaa ollu??
    Edit:
    Hieman lisää tutkimusta ja näinhän tuo on että sumuvalo katkasia maadottaa lyhyiden releen sen sijaan että maadottais oikean paikan. Eipä tuo iso jobi ole sulakepoksia aukoa ja vaihtaa johdot oikeen tai vaikka vetää kokonaan uus piuha kytkimeltä releelle. Sumarit kuiten pelittää ku hyppyvirralla syöttää releen pohjan.
    Originally posted by Harri G View Post
    En osaa noista pinneistä sanoa, mikä niissä on normaali järjestys. Mulla oli tuo sumarirele Hellan tarvike, eli en siitä varaosanumeroa näe mutta tällainen oli paikoillaan. Toivottavasti se on mikä siinä pitää olla ettei mennä tässä enempää metsään. Projektiautosta nämä releet niin en pystynyt sumareiden toimintaa testaamaan.
    K8 sumarirele:
    K4:
    Nämähän ovat muuten samoja mutta alemmassa on 2 kpl. virran ulosottoja eli 87-napaa. Tosiaan pinnit voi olla eri järjestyksessä eli ei toimi väärässä paikassa.
  • Doni
    Enemmän kiinnostaisi kuva nelinapaisen sumarireleen pohjasta jossa näkyy pinnit ja numerot. Sit vierelle nelinapainen normirele.
  • Harri G
    K8 sumarirele:
    K4:
  • Aslakki
    Multa löytyy katkaisija ja vaikka koko sulakerasia. Eikös se jos katkaisijaa painaa niin pitäisi rele naksahtaa :think
    Sumareissa on polttimot ehjät ja piuhat tulee taakse? Sulakkeet 29 ja 30 paikoillaan ja ehjät? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=249570
    Johdot menee polttimoille ja polttimot kunnossa. Sulakkeet kunnossa.
    Originally posted by Doni View Post
    K8 pitää olla nelipinninen rele. Muistaakseni juuri E30 sumareiden rele on hieman hassu. Siinä menee ohjaus ja päävirta toisinpäin kun "normaalissa" releessä. Olen yhden E30 johtosarjan joskus korjannut kun sumareille tungettiin väärä rele.
    Mulla ei nyt ole sumarirelettä saatavilla hetkeen joten en voi tarkistaa. Ehkä Harri G voi verrata pinnien numerointeja nelipinnisestä sumarireleestä toiseen nelipinniseen ja katsoa miten ne eroaa.
    Auto ollut minulla vasta kuukauden päivät ja K8 relepaikalla oli juuri samanlainen rele kuin paikassa K4 eli näiden juttujen perusteella väärä?? Hommasin uuden "oikean" releen ja ei lähde valot päälle tai rele naksumaan tälläkään. Kokeiltu virrat päällä valot päällä. Tuosta Harrin kakkos postauksen perusteella ostin tuon releen:61 31 1 380 013 tarvikkeena. Siis onko tuo johtosarja voinut ottaa nyt itteensä tuosta väärästä releestä?
  • Doni
  • Harri G
    Originally posted by Aslakki View Post
    Kiitti kuvasta! Mutta ei toiminut 5-pinnisellä eikä tuolla 4-pinnisellä, tutkimukset jatkuu, täytyy nuita johtoja seurailla mistä se on poikki. Tai sitten tuo katkaisija on kaput...
  • Aslakki
