e30 cabriolet -86, mittariston oikea puoli mykkä
  • marjatsalo.15
    • Oct 2011
    • 596
    • Siuntio
    elikkä rundimittari,kulutusmittari ja lämpömittari ei hievahdakkaan. vasen puoli toimii moitteetta.
    koitin toista mittaristoa mikä toimi täysin vanhassa e30 autossa. niin sama ongelma siinä..
    eli tuskin korjaantuu kun vaihtaa ne mittariston paristot/kondensaattorit?
    missäs sijaitsee kierrosmittarin anturi?:think
    moottorina siis m20b20
    -e30 cabriolet m20b25 -86
    -e30 2d m50b25 turbo -85
    -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
    -e36 325i sedan -94
    -e90 320d -06
    http://instagram.com/jmarjatsalo/
  • marjatsalo.15
    • Oct 2011
    • 596
    • Siuntio
    oli yks 20A sulake palanut, vaihdoin sen ja nyt toimii kiekkamittari ja kulutusmittari, samalla rupes toimimaan analoginen kello mankan vierestä ja sisävalo rupes myös pelittämään mutta lämpömittari edelleen mykkä, naturissa on johto kiinni.
    mittariston takaa kun heiluttaa johtoa, niin lämpömittarin viisari menee ihan ääriasentoon lämpimän suuntaan, ja muuten se on ääriasennossa kylmän suuntaan
    -e36 325i sedan -94
    -e90 320d -06
