Bmw 316 1.8 e30 käy kolmella
  • Brimmeri
    • Oct 2012
    • 4
    • Lappeenranta
    eli tuo 84' e30 1.8 kaasarikone käy kolmella,nelospytty poissa pelistä.tupsuttaa kaasarista savua startatessa, Kipinää antaa ja bensaa,puristukset oli lievästi vähemmän kuin muissa pytyissä.Kansi on tällä hetkellä irti venttiilit on ehjät,ei ole jumissa,keinuissa ei ole vikaa,ei oo imuvuotoja,nokka-akseli ei ole kulunut,eikä tuo pytty muihin verratuna eroa yhtään.voisko vika olla virranjakassa siellä on on ristikko mikä pyörii(parempikin nimitys varmaan on en tiedä) ja neljä vastakappaletta jakajan ympärillä jokaista sakaraa kohden yksi. niin yksi nippa oli taittunut taaemmas muista eli se pyörivän ristikon ja nipan väliin jää rako,voiko se olla vikana? kiitoksia
  • tero1
    • 403
    • Klaukkala
    Pyörijä nimeltään se siellä vjakajassa. Jos selkeästi kulunut jonkun sylinterin sakara niin varmasti aiheuttaa käyntihäiriöitä. Suosittelen kokeilemaan uudella jakajan kannella ja pyöriällä.
    nyk: e46 330i cäb M
    ex: e30 318i touring brilliantrot
    ex: e30 316i taxi Schwarz
    ex: e46 320d Topazblau Metallic
    ex: e36 325iA taxi alpinweiß
    ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
    ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
    ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
    • Brimmeri
      • Oct 2012
      • 4
      • Lappeenranta
      en tarkottanu pyörijää vaa sen alla on semmonen ristikko,lähinnä nelisakarainen tähti.uusi jakaja kansi oli valmiina ostettu.
      • jucke92
        • Aug 2010
        • 4
        • Lohtaja,keski-pohjanmaa
        Vika
        Moro!
        Itsellä täsmälleen samoja oireita. Autoon vaihdettu puola, virranjakajan kansi, tulpat ja tulpan johdot ja ei vaikuta.
        Jos vika selviää niin ilmoitteleppa tänne jos sattuisi sama vika olemaan.
        • Brimmeri
          • Oct 2012
          • 4
          • Lappeenranta
          Originally posted by jucke92 View Post
          Moro!
          joo pitää ilmoitella jos saan toimimaan:think
          • Brimmeri
            • Oct 2012
            • 4
            • Lappeenranta
            Nyt Bemmiin laitettu kansi kiinni, käy neljällä ja toimii moitteettomasti. Hioin venttiilit ja ostin uuden virranjakajan kannen,todennäköisesti imuventtiilinlautasen ja istukan välissä oli sondee tai lievä palovamma.
            Nyt toimii
