E30 bemuun sähköikkunat?!
  • jutzi
    • 144
    Elikkä ensinnäkin millainen projekti toi on ku en oo koskaa tehny. Ja si kui
    paljon noist kannattaa maksaa 2 oviseen autoon? Ja myydäänks uutena noita
    ja mikä niiden hinta.
    Käytin hakua mut ei täl kertaa tuottanu kunnolla tulosta.
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Helppo homma, että tällainen noobi kuin minä osasi asentaa ne, viime elokuussa, ja ihan toimivasti. AD varaosamaailmalta saa ikkunannostin sarjoja merkiltä Spal (n. 150 €). Ihan yleisiä malleja joissa tulee sovittimia ja vaikka mitä.
    Katkasijat joutuu ostamaan itse (n. 10 €) plus lisää johtoa mielellään eriväristä, katkasijoihin sopivia apikoita, paljon näitä Sulake ja rasia kannattaa hommata ellei asenna oikealle paikalla sitä sulakeboxiin. Relettä ei välttämättä tarvitse, itse en asentanut.
    Sovittaminen on hauskaa puuhaa. Oveen pitää porata pari reikää mistä saa moottorin ja itse pyöritysosan kiinni.
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
    • jutzi
      • 144
      oke, täytyy ny katella koska saa aikaseks edes ku ois kaikkee muutaki
      autoon tos tehtävä ja vähän tärkeempiäki juttui.
      Mut saa laittaa lisää kommenttii ja noist alkuperäsist nostimist kans et
      meneeks ne helpommin paikalleen ja heittämäl?
      • jani73
        • 4351
        Kyllähän tuohon ETKn mukaan saisi jälkiasennettua sähkölasit, siis jälkiasennussarjan avulla, hinnasta ei mitään käsitystä.
        Jaloselta saisi varmasti halvemmalla alkuperäistä BMW-laatua. :wink:
        Mutta pitäisi vielä tietää, mitä osia operaatio vaatii.
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Re: E30 bemuun sähköikkunat?!
          Täytyy ottaa huomioon, että myöhemmissä malleissa (olisiko taas 9/87->) on saksityyppiset nostimet kun vanhemmissa on vaijerityyppiset. Vanhempia malleja saa melko halvalla, mutta uudemmat saksityyppiset on aikas tyyriitä.
          • jutzi
            • 144
            Juu, täytyy vaik jalosel käydä joku päivä täs.
            Ja ton jo tuolt luinki et tyyppi muuttuu mut joskus 4/88 tai jottain sinnepäin
            puheltiin mut täytyy ny kysellä lissää tost hommast ja autonki maalaan
            ennen ja inttiki alkaa tammikuus
            • Velho
              • 267
              No eihän tuo alkuperäisten nostimien laitto ole paha homma, jos vaan saa joltain kaikki tarvittavat himmelit.
              Eli jos autossa on keskuslukitus niin ovissa on johtosarjat valmiina (ainakin 4 ovisessa oli )
              Eli nostimet oviin ja johdot kiinni, penkit pois ja lattia matto osittain pois ja keskuslukon johtosarja vaihtoon eli kyseisessä sähkölasien johtosarjassa kulkee myös keskuslukituksen johdot !
              Sulakerasiaan pitää laittaa 30A sulake paikkaan 17 ja rele K5 niin saa sähköä laseille !
              Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
              Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
