E30 Lämmitys ja huohotin
  • _E30M50B25_
    • Oct 2012
    • 28
    Hei
    Mikähän mahtaa olla vialla E30:n lämmityslaitteessa kun lämmintä ilmaa tulee ainoastaan kun vipu on käännetty aivan täysille. Eli heti jos lämpöjä kääntää vähänkään pienemmälle, niin rupee puhaltamaan kohtuu viileää ilmaa. Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
    Toinen kysymys on tuon moottorin (M50B25) huohottimesta. Auto on alunperin tuotu saksasta, eli ilmeisesti huohotin ei ole lämmitetty/eristetty? Pitäisikö siis vaihtaa osat, vai riittääkö joku solumuovi viritys?
    Olikos niin että m50 ei tarvi huohottimen lämmitystä/eristystä :think
    Tuleeko täysillä- asennossa kuumaa vai lämmintä, kaiken ollessa kunnossa tulee oikeasti kuumaa.
    • _E30M50B25_
      • Oct 2012
      • 28
      Kuulosta hyvältä jos ei tarvitse. Pitäisi kyllä varmuus saada jostain.
      No siis oman mielikuvan mukaan voisi kyllä olla kuumempaakin se ilma. Tuntuu vielä jotenkin vaihtelevan se ilman lämpö kuuman ja lämpimän välillä, tai sitten mielikuvitus juoksee liikaa.
      • _E30M50B25_
        • Oct 2012
        • 28
        Osaisiko joku antaa vinkkejä tuon lämmittimen suhteen?
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          Tuon m50 huohotusletkuhan menee suoraan venttiilinkopan etureunasta imuputkelle ennen kaasuläppää, eli siinä ei sen kummempia lämmityksiä ole. Mitä tarkoitat solumuovivirityksellä:think? Itselläkin tosin alunperin saksasta ruotsin kautta suomeen tuotu auto mutta luulisin että se on samanlailla myös suomi-autoissa .
