e21 sähköt
  • konty
    • Apr 2012
    • 48
    • Kymenlaakso
    e21 sähköt
    Mulla on 315 moottori irrallaan, moottorista menee johtonippu sulakerasian kylkeen (sähkötulppa jossa 6 johtoa), mitä näihin tulee?
    moottori tulee vanhempaan autoon kiinni niin pitäs saada sähköt selvitettyä
    • 16737
    Startin heräte (musta/kelt.), laturin heräte (sininen), lämpömittarin piuha (ruskea/sininen ?), öljynpainevalon piuha (ruskea/vihreä), kaasarin mang. venttiili (olikos tätä 315 :think), virta sytytykselle. Onko yksikään ruskea ? Jos niin se on maa jolloin kaasarin piuha jää pois kun 6 johtoa on. Näin äkkiä päästä poimittuna.
    1 kpl. 315 raatoja tallilla, voin siitä vilkaista jos ei joku ehdi laittamaan sähkökaaviota.
    • konty
      • Apr 2012
      • 48
      • Kymenlaakso
      mitäs tuo kaasuttajan magneettiventtiili tekee, mitä haittaa jos ei tule johtoa?
      Puolan johdot on vihreä ja musta, oliko vihreä +12v, mistäs se toinen johto tulee?
        • 16737
        Ei lähde käyntiin tai ainakaan tyhjäkäyntiä ei ole.
        Puolan piuhat tulee sytkäyksiköltä, eiku... vihreä sulakerasialta :think musta palikka jarrutehostajan vieressä. Onko johtosarjaa purettu ? Alkup. kaikki piuhat on harmaan muovisukan sisällä siitä sulakerasian liittimestä eteenpäin.
        • konty
          • Apr 2012
          • 48
          • Kymenlaakso
          Johtosarjaa ei ole purettu, mutta tämä moottori tulee vanhempaan 1502 koppaan. Siksi kyselen että mikä johto mihinkin.
          Mitenkäs se kaasarinjohto, tuleekos siihen sitten +12V, virtalukolta?
          Virranjakajankansi on saanut jossain vaiheessa osuman ja pyörijän sivunastakin on taittunut, mistäs saan uudet?
          Motonetti myy jotain, mutta käviskö tuon 1502:sen oma kansi ja pyörijä tähän 315 jakajaan?
          • konty
            • Apr 2012
            • 48
            • Kymenlaakso
            Eipä enää mitään, kone pyörii jo ja kaikki pelaa.
