Puhallin ongelma
  • narR1
    • Feb 2008
    • 39
    Puhallin ongelma
    Eli yritin searchillä kattella mut en löytänyt, eli ongelma on sellainen että puhallin ei toimi, hetkellisesti puhaltaa startatessa, mutta kun auto lähtee käyntiin niin sammuu, sulakerasiaan vaihdoin uuden tarvike releen mutta ei auttanut, voiko esivastus olla hajalla vai mistä alkaa etsimään vikaa, auto on tekniikan vaihto 318is/325.? :think
    Kiitoksia jo etukäteen.!
  • Touronen
    • Apr 2012
    • 323
    • Forssa
    Mulla oli sama vika, korjaantui kun vaihdoin sulakkeen sulakerasiasta.
    En muista mikä sulake oli, käy kaikki läpi.
    Vorssa
