bmw e30 320i '87 : sytytys/virranjakaja
  • myrva
    • Mar 2004
    • 44
    • Kotka
    Mahtasko olla kärjetön sytytys? voiko olla mahdollista. Ei se jakaja voi NIIIIIIIIIIIIIIIIIIN jumissa olla. Jos on niin mistä säädetään?
    + antti
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Tietenkin on kärjetön. Kyllä se siitä jakajasta säädetään. Malttia, malttia ja vielä malttia (CRC:tä juureen), kyllä se siitä vielä irtoaa.
      • myrva
        • Mar 2004
        • 44
        • Kotka
        että ei säädetä mitenkään elektronisesti?
        Jakopään hihna oli pompannut yhellä hampaalla, joten se laitetaan eka kuntoon ja katotaan sitten tarviiko sytytystä säätää.
        CRC:tä on menny nyt 4pv tasasesti noin 1/4 pulloa sinne JUUREEN, eikä liikahdakkaan. kaikki ruuvit on löysätty jne. ja auto heiluu kun jakajasta nappaa kiinni.
        hmm... katotaan miten pelaa hihnan säädön jälkeen
        + antti
        • hulk
          • Mar 2004
          • 61
          • vilppula
          miten tuota virranjakjaa säädetään...siis löysälle pultii..vai mihin suuntaan
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Kysympä tähän samaan topiciin eli kun kampuran hihnapyörällä on sytytysennakkoa varten merkki joka on hiukan tdc-merkkiä edellä, niin olisikohan se oikean ajoituksen merkki (n.23 astetta bdtc kun kierroksia 5000) eli siitä voisi lampulla sen katsoa?
            Moottorina M20B20
