320i `86 pätkii
  • Sierrafreak
    • 10
    • finland
    320i `86 pätkii
    terve!
    ostin elämäni ensimmäisen bemarin ja melkein pääsin kotiin saakka kun ongelmat alkoivat. kiihdytin ykkösellä n. 6000rpm -> kakkonen ja kun n. 4000 mittarissa auto tökkäs kuin rajoitin olisi iskenyt, sen jälkeen alkoi käydä huonosti, eikä ota enää kierroksia kunnolla.onko kenelläkään ideoita mikä mahtoi iskeä?
  • wj
    • 3253
    avaa ilmamäärämittarin kansi ja ota kuva sen alla olevasta piirilevystä
    Näin ensimmäisenä
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • 525tds
      • 491
      • Leppäkoski
      Oisko jako hypännyt hampaalla?
      "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
      • Sierrafreak
        • 10
        • finland
        mikäs toi juttu ton ilmamäärämittarin kanssa on? kun ei ole vielä tutustuttu kaikkiin bemarin "ominaisuuksiin"
        toi jakohihnan hyppääminen tuli kanssa mieleen, se on muuten kuulemma vaihdettu 20tkm sitten, oliko näissä koneissa jotain ongelmaa niiden kanssa vai muistanko väärin?
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          jakopään hihna vaihtoon jos noin paljon ajettu... saattaa olla hypänny jako hampaalla tai kahdella.
          Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Eihän tuo 20tkm ole yhtään mitään jakohihnalle tuossa koneessa. Sitten näistä hihnan hyppäämisistä... Mä en sitten millään jaksais uskoa, että jako hyppäis hampaalla pieleen.
            Jospas nyt ottaisit ensin virranjakajan kannen irti ja katot onko sinne joku laittanu semmosen rajoittimella olevan pyörijän ja onko se jousitsydeemi siinä kunnossa. Hae kaupasta uus ja naureskele sitten jälkeenpäin, että olipahan halpa "vika", kun tuli kuntoon.
            • Sierrafreak
              • 10
              • finland
              no niin tänään sitten tuli ihmeteltyä enemmän ja virranjakajakin otettiin auki. taisipa vikakin löytyä, pyörijästä oli paloja murtunut irti ja muutenkin oli kuin räjähdyksen jäljiltä..
              eli eiköhän se siitä
              • Hemi
                • 18880
                ...puola pimeni...
                • bmwbmw
                  • Dec 2003
                  • 1370
                  • Kainuu
                  sorry sorry... jos tuossa koneessa 20tkm ei ole paljo mitään niin OK...! mut jos hihna on huonossa kunnossa tai hihnan kiristin löysällä niin kovasti väitän että on täysin mahdollista kun on kaverilla kävi niin että sillä oli hupänny peräti 3 hammasta...! mutta tosin autona oli OPEL...
                  • Sierrafreak
                    • 10
                    • finland
                    eipä auttanut jakajat eikä muutkaan. vika löytyi. nimittäin katkennut keinuvipu. kyllä v*tuttaa.
                    • Sierrafreak
                      • 10
                      • finland
                      hellurei ja hyvät uudet vuodet.
                      tosiaan katkes keinuvipu ilman kenkimistä. kun tuli tarkemmin katseltua niin huomasin että yksi toinenkin oli vaihdettu johonkin motonet-malliin. onko kyseinen juttu jonkinlainen tyyppivika?
                      edelleen tyhjäkäynti on n. 1300rpm, suurin osa alipaineletkuista on vähemmän hyvässä kunnossa, hoidan ne kuntoon lähipäivinä, jos ei sillä korjaannu, niin vinkkejä kaivataan.
                      ja sitten kysymys paikallisille, eli mikä liike porissa myy bemarin alkuperäisvaraosia, veho mahdollisesti?
                      eka bemari kyseessä niin ei oikein ole selvinnyt kun on vaan noiden voorttien kanssa pelattu.
                      kiitos.
