Isot jarrut E30
  • Mymmeli
    • Feb 2007
    • 20
    Isot jarrut E30
    Elikkä tarkotuksena olisi laittaa e46 330 jarrut e30, joten jaonvaihto tulee samalla myös. Tälläisiä jarru updeittejä on varmaankin(?) tehty. Eli tarkoitus oli laittaa, Eteen: E36 navat soviteholkeilla, E46 330i etujarrulevyt. Taakse 1srj. (vai E36 323ti?) navat ja e46 328 295mm takalevyt. Ja kysymykseni kuuluukin;
    1. Millä satuloilla kannattaa toteuttaa? E34 540i?
    2. E30 käsijarru hilppeiden pitäisi sopia tähän E46 328 levyyn?
    3. E46 330i etujarrulevyjen sopivuus e36 napaan?
    Kiitos jo etukäteen vastauksista!
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    etulevyt ei mahdu pyörimään e30 tolpassa.
    laita e36:n tolppa kaikkineen siihen e36M 3.2:n tukivarret sitten menee e46:n levy ja satula bolt on
    taakse jaon muutos alkp.napaan siihen 540i satula adapterilla levy menee heittämällä (alkp. navalle sopivana niitä on myynnissä valmiina)
    voi käyttää e30 m3 napaakin mutta adapterin joutuu rakentamaan
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Mymmeli
      • Feb 2007
      • 20
      Mihin etulevy panttaa? Eteen tulossa coilit niin alajousilautasesta ei pitäisi olla enää haittaa?
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        tukivarteen levyn et on liian iso
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • Muumi
          • 1704
          • Rovaniemi
          Hyvä tietää.
          Mulla on 30:sen tolpassa 36:sen napa, ja 46 330:sen levy. Ja ei ota mihinkään kiinni. Mitä tein väärin?
          E24 635csi
            • 16737
            Originally posted by Muumi View Post
            Hyvä tietää.
            Et ehkä mitään, olisko eri offset noissa navoissa e30 vs. e36 :think
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              on eri ja sitten riippuu vielä siitä miten se sinne on asetettu
              jos mahtuu niin hyvä niin, paljonkos sitä tilaa on siinä tukivarren ja levyn pinnan välissä?
              ja mitkä satulat? sulla siinä on
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • --nismo200sx--
                • 169
                • Lohja
                Tarviikos jarrupääsylinteriä vaihtaa järeämpään? jos pakettina seuraava:
                edessä e38 4-mäntä brembot
                takana e46 330i satulat
                Paketti on jo kiinni e30 325,mutta en ole vielä päässyt testaamaan...
                Jarrutuntuma saisi olla suhteellisen kevyt ja tehostettu.
                -e30 325tic track
                • Muumi
                  • 1704
                  • Rovaniemi
                  Sormen mentävä rako. Raidetangon päähän pari milliä.
                  E36 ämmäläisen satulat.
                  E24 635csi
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    millanen holkki sulla on siinä e36 navan välissä
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Muumi
                      • 1704
                      • Rovaniemi
                      Mittoja en ulkoa muista.
                      E24 635csi
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        Ei tarvi muistaa kuvasta jo näkee että mulla napa on 5mm sisempänä jolloin se levy ei mahdu
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • jouni.325
                          • 2861
                          Tässä taannoin yksi rallia ajava jamppa kehui mulle et e30 325 e36 325-m3 sama tukivarsi? Meni sprintissä m3 3.2 e36 tukivarsi solmuun heittämällä meni e30 325 tukivarsi paikoilleen ja pyörä pysyi samassa kohdassa.
                          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                          Myös projekti kertomus fasessa
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            Anna sen vaan puhua. Vähän kun googlaat niin löydät kuvineen niiden eron.
                            Ei kai ralli mies huomaa 2cm eroa kun sillä on joku alimitoitettu pyörä ja keula kohti taivasta eri asia kun e30:iin laitetaan kaarta nuoleva rengas ja se on 2cm pois kaaren keskilinjasta
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • jouni.325
                              • 2861
                              Mulle selvästi näytti e30 325 tukivartta ja e36 m3 3,2 tukivartta
                              ja kyllä ne samat oli, tietty toises ei ollu m merkkiä
