bmw e30 318i käyntiongelma
  • hartsa 79
    • 127
    • sotkamo
    eli bemussa on tällaisis ongelmia. autossa on vähän huono veto ja kierrosherkkyyttä ei ole, mutta kulkee sit kun vauhtiinsa saa. auto rupee röpöttämään 5000 kierroksen jälkeen ja paukauttelee välillä putkessa! aikaisemmin myös koneen tyhjäkäynti ajelehti rankasti, mutta säädin ilmamäärämittarin jousta tiukemmalle pari hammasta niin se vika korjaantu. sytytys on kohdallaan. autoon on jälkikäteen laitettu tuo ruisku, koska siellä on pari sähköliitintä irti ja myös sellainen pieni musta mötikkä, joshon tulee sähköliitin ja alipaineputki(todennäköisesti). putkea ei ole siinä. oisko kellään tiedossa kuvaa tuon ruiskun kytkentäkaaviosta ja niistä alipaineletkuista. katsoin myös pakokaasut ja ne on säädetty kohdalleen ja ovat hyvät. veto vähän parani , mutta vieläkin ontuu!!
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    M10 vai M40?
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
    • hartsa 79
      • 127
      • sotkamo
      se on
      Originally posted by Xhawk
      M10 vai M40?
      m10 se kone malli.
