E30 M-Tech2
  • sonkko123
    • Aug 2012
    • 1114
    E30 M-Tech2
    Joo elikkäs, tänne ajattelin kerätä tietoa tekki kakkose omaavista kuskeista, onko alkuperänen? vai jälkiasennettu sarja?
    Ja jos on jälkiasennettu niin kuinka ootte noitten kiinnikkeitten kans räpänny?
    Itelle tuli tänää tekki kakkone toho kolomekymppii ni olis vähä mukava saada tietoa miten ootte kiinnikkeitä väsänny ymsyms
    !PS! Mistä sumarit tuoho ?
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    ihan merkkiliikkeestä on ostettu kiinnikkeet varaosaluettelon mukaan ei ole mitään räpätelty
    sumuvalot saa vaikka tältä foorumilta kun laatii ostoilmoituksen
    tai sitten voi ebaystä ostaa suoraan
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • sonkko123
      • Aug 2012
      • 1114
      oorrait ! pitääpä selaille iibeitä !
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        nii ei niillä sumareilla mitään eroa ole
        oli sitten korisarja tai ei
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • smpovers
          • Sep 2006
          • 2372
          • Tammela
          Uutenakin saa vaikka schmiedmannilta.
          Tuotenumero: 63171385945
          Tuotenumero: 63171385946
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
          • sonkko123
            • Aug 2012
            • 1114
            Siis nuo sumarit menee tekki puskurii? Ku oon pohtinu jo jonku aikaa että meneekö ne vai ei ! Kiitosta nyt ku valaisitte mua !
            • sonkko123
              • Aug 2012
              • 1114
              Mahtaakohan noita saada tummaoptiikkana :think
              • Touniks
                • 6684
                • Muurame
                eikös sumarit tule kiinni hiekkapeltiin eikä tekkihelmaan, se helmahan tulee vaan siihen hiekkapellin päälle, en ole ainakaan koskaan nähnyt sumuvaloja tummaoptiikkana...
                E30 cabriolet -92 M-Tech II
                E46 sedan -01
                Corolla
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4690
                  • Lahti
                  Jeps.
                  Ei ne sumarit sieltä loista, varsinkaan tekkietuhelmasta. Hyvinkin tummilta näyttävät, mutta voihan niihin laittaa kalvot jos häiritsee.
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  Originally posted by TNT
                  Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    Tältä näyttää vakiosumarit tekkikakkosen puskimen ja tummaoptiikkavalojen kanssa:
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Touniks
                      • 6684
                      • Muurame
                      kysytäämpäs täällä:onko jostain saatavilla porausjigiä mtech2 takaspoilerille? onkohan perus pikkulipan kiinnityspisteiden reikäväli sama kuin tekki2 spoilerissa? pitäs tommonen spoileri saada luukkuun kiinni, jos reikäväli olis sama kuin pikkulipassa, kannattais varmaan ettiä vaikka pikkulipallinen luukku ja laittaa siihen :think:
                      E46 sedan -01
                      Corolla
                      • M-T2
                        • 733
                        • Sawo
                        Minulla oli paikallaan is n oma pikkulippa niin ainakin sen tilalle käy suoraan m-technic 2 spoileri.
                        • peltone
                          • 8092
                          • Willähde
                          Reiät ovat täysin samat
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Touniks
                            • 6684
                            • Muurame
                            kiitos, siispä lipalllista luukkua etsimään
                            E46 sedan -01
                            Corolla
                            • bmwcruiser
                              • 412
                              • Lappeenranta
                              Tuli tuossa tilattua cabrioon tekkihelmat ja aloin tarkastelee niiden alareunan kiinnitystä, mutta eihän ne näköjään kiinnitykään samoilla kiinnikkeillä, kun coupessa.
                              Jos tilaan alla olevan linkin osa nro vitosen, niin meneekö kiinnikkeen valinta aivan metsään? Tuosta kun ei ole valokuvaakaan että osais päätellä.
                              Toinen kyssäri liittyy etupuskuriin (yläosaan), joka istuu toisesta reunasta todella nätisti lokarin reunaan, mutta toisesta reunasta irvistää oikein ilosesti. Jollain ollu samaa ongelmaa ja korjausehotusta kenties? Ei ainakaa osunu kiinnityksissä mitään säätömahdollisuutta silmiin.
                              Autohan on pre-facelift...
                              E30
