E30 M40 1.8 Jäähdytysnesteet katoaa
  • Korone
    • Nov 2012
    • 39
    • Harjavalta
    Elikkä, koitin etsiä vastausta mutta en löytänyt ketään kenellä olisi samalla tavalla kuin itsellä. Eli itsellä ainoastaan nesteet katoaa, ei tiputa alleen, auto lämpeää normaalisti, tulpat katsoin kaikki hyvän värisiä ei eroavaisuuksia yhdessäkään, ei tule kosteutta sisälle, eikä sekoita öljyjä ja nesteitä... Eli itseltä ideat loppu että mihin ne katoaisi?? Osaakos ketään neuvoa?
  • MikeDry
    • 6335
    Ootko kurkannut sen ison/paksun lattiamaton alle, häviääkö nestettä paljon/nopeasti......
    • AlpinWeiss
      • Sep 2007
      • 927
      • West coast
      Itsellä vuosi syyläri pikkusen ja flekti tuuletteli höyrynä taivaalle. Kylmänä ei valutellut siten että olisi huomannut, eikä jäänyt pihaan läiskiä. Tempaisin paikkausaineet sisään, ja sen jälkeen huoletonta ajoa.
      MBCLK240 -02
      E36 318 -93
      E46 320 Ci -01
      E46 330 CiA -01
      E60 520i -04
      E93 325i -07
      F36 420xi -16
      • Jarsse
        • 1531
        • Kymenlaakso
        jäähdyttimen yläletkun paikka murtunut ja tiputtaa välistä,ei jätä jälkeä edes välttämättä.
        tuo varmaankin lähemmäs tyyppivika m40:ssä ainakin itse korjannut jokaisesta omasta m40:stä tuon
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • Korone
          • Nov 2012
          • 39
          • Harjavalta
          Kiitos mehtojärvi, vika olikin juuri siinä
          • Att1Tude
            • Feb 2013
            • 152
            Saako tuota mitenkään selville irrottamatta syyläriä? Joskus olin katsovinani siihen suuntaan ja lyhensin ylävesiletkua hituc, turhaan tottakai. Paikkausnesteet sisään ja ne rauhotti sitä vuotoa vähän mutta silti tuo hävittää nestettä. Korjasitko vuodon vai vaihoitko syylärin?
            Last edited by Att1Tude; 17-03-2013, 16:33. Reason: Samsung galaxy xcover kosketusnäppäimistö
            ex.E30 316i'90
            ex.E36 320i'91
            Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              saa!otat vaan ylävesiletkun irti jäähdyttimen päästä,näkee silmällä jos halki,tai jos se on sellanen lyhyt tumppi jälellä niin joku on jo sen haljenneen kohan siitä irroitanut ja patentoinut sen letkun juuri ja juuri pysymään paikoillaan.
              kato myös vesiletkun sisää ettei haljennut osa ole sisällä.
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • Att1Tude
                • Feb 2013
                • 152
                No nimenomaan mutta kun kun. Se ylävesiletkun paikka näyttää päällisin puolin ehjältä. Tämä todettu syylärin ollessa paikallaan. Koneessa tehot tallella, nesteet ei sekasi, tulpista ei tietoa kun en ole kurkannut niitä vielä satuttavassa pakkasessa. Ja kone käynyt liian rikkaalla sen puoli vuotta ennen viime päästöjä t. ilmamäärämittarin hammaskiekko
                ex.E30 316i'90
                ex.E36 320i'91
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  no tuossa tilanteessa se voi ihan hyvin olla kannentiivistekkin tai vesipumppu,myöskin se vesiputki mikä menee lohkon kyljessä.
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
