e30 316-320 sähköjen yhdistys ongelma
  • ztoni
    • Oct 2012
    • 9
    • suomi
    No nyt se tärähti käyntiin, auttoo se hyppyjohto, kiitän tästä hyvästä vinkistä
      • 16577
      Originally posted by Make H. View Post
      Näin muistelin asiaa mutu-pohjalta tutkineeni jostain netistä tuossa muutama vuosi sitten....:think voin olla myös väärässä, viisaammat korjatkoon
      No esim. pa-pumpun johto on vihreä/lila, startin heräte musta/kelt ja laturin heräte sininen ainakin e21-e36.
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        Niin tarkoitin että SAATTAA olla jotain eroja väreissä....
        • ztoni
          • Oct 2012
          • 9
          • suomi
          tähän samaan ongelmaan liittyen kierrosluku mittari ei toimi/tai en ole saanut toimimaan (1.6myllys toimi). searcilla katottu kaikki e30 mittareihin liittyvät jutut. jos joku osaa sanoa mikä sen 3napaisen liittimen tarkoisus siinä boksin vierestä. sitten siihen pistokkeeseen taas palaten niin eiko musta johto korin puolella ollut kierros luvulle ja onko sit moottorin puolelta valko/musta se sama.
