E30 318i lämppäri(näitä riittää)
  • plumber
    • Dec 2004
    • 2
    Joo, itellä kanssa alkaa olemaan ongelmia tuon lämppärin moottorin kanssa. Siivekkeet ottaa kiinni niihin muoviläpysköihin, jotka peittää niitä siivekkeitä. Ilmeisesti sen verran löystyneet ne tapit. Muutenkin pitää armotonta ulinaa.
    Puhaltimen moottori on siis tuo alemman mallinen.
    Olis kuitenkin tollanen escortin puhaltimen moottori kuorineen ja pohjineen. Olisko mahdollista sovittaa tuo escon puhallin tuon alkuperäisen paikalle?
    Tuossa escortin puhaltimessa on vaan tuo resistori siinä päällä, johon tulee kolme johtoa ja siitä lähtee yks johto sille moottorille ja lisäksi suoraan moottorin menee maadotuskaapeli. Tuohon bemun omaan puhaltimeenhan ei tule kuin kaks johtoa. Resistori tosta escon puhaltimesta lähtee tietysti irti jolloin siihen jää virta ja maakaapeli.
    Tämä escortin puhallin on ilmeisesti sama malli kuin joissain bemuissakin on
