M40B18 idle valve luisti
  • Taky
    • Aug 2010
    • 562
    • Ola
    Eipä löytynyt kuvaa mistä asian olisi voinut tarkistaa, mutta missä asennossa luistin tulee virtojen pois ollessa M40B18 moottirissa tyhjäkäyntiventiilin olla?
    Kokonaan kiinni, kokonaan auki, osottain auki - minkä verran?
    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    Katoin oman e30 M40B18 lisäilmaventtiilin ja se on virrattomana hieman raollaan. N. 2mm silmämääräisesti. Kaksinapainen liitin ja luistia kuormittaa jousivoima. Luisti liikkuu siten että kun virta on päällä luisti menee kiinni ja kun moottori käy niin se on jälleen raollaan.
    Eli jos lisäilmaventtiilin ohjaus ei syystä tai toisesta toimi, se jää raolleen että moottori kävisi tyhjäkäyntiä edes jollain tavalla...
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      About samoin on omassanikin.
      Oire on että pari kertaa on tehnyt että tyhjä käynti jää "röplöttämään" ja vaikka kone käy lämpimäksi, niin ei tasaannu.
      Seuraavan kerran taas käyttäessä - auto ei ole siis liikenteessä, mutta siirrettäessä käytetty ihan lämpimäksikin asti - tyhjäkäynti on ihan OK.
      Putsailin tyhjäkäyntiventiilin, mutta röplötys ei ole nyt sen jälkeen nyt ilmennyt, mutta eipä noita käyttökertojakaan ole ollut kuin pari sen jälkeen.
      Tilasin uuden venttiilin, mutta asennus saanut vielä odottaa.
      Vai olisiko ongelman syy jossain muussa?
      Bensat tankissa on viime kesältä, auto tallissa joka on plussan puolella kokoajan, ei tosin paljoa - bensa ottanut säilytyksessä itseensä?
      Km:ä koneella takana 206tkm ja kun "röplötys" poissa toimii ihan OK, kulkee, kiertää ja vetää kuten pitääkin.
      • customs
        • Feb 2013
        • 3
        • pori
        morjes mulla olisi vähän samaa vikaa,mutta mulla ei käy
        kuin tyhjäkäyntiä
        joskus ottaa kierroksia mutta alkaa heti yskimään ja sammuu
        apua tarvittaisiin
        • ReiluReiska
          • Sep 2008
          • 44
          • Nasaretista muutto Hell sinkiin :)
          Jossain maailmanlopun dokkarissa oli että polttoaine säilyy kanisterissa noin vuoden kunnes menee huonoksi. Kokeile siis tankata "tuoretta" joukkoon tankkiin jos mahtuu jos vaikka hieman auttaisi?
          "Bob the builder... can we fix it... yes we can!"
          • Taky
            • Aug 2010
            • 562
            • Ola
            Ei se bensasta ole kiinni, samoilla bensoilla auton käyttö kunnolla lämpimäksi ja käynti nättiä sekä sta + pakokaasutestissä loistavat arvot.
            Varsinainen vika ei ole vielä paikallistunut, mutta anyway keskiviikkona rekisteröintikatsastukseen.
