E30 325i päästöt. Korjattu
  • jönsse22
    On niin mieto nokka, että ei pitäisi olla ongelmia. Jos imuvuotoja ei ole ja tulpat, pyörijä/jakajankansi/tulpanjohdot on kunnossa, niin tarkista venttiilien välykset. 0,25mm kylmänä ja mittauksen ajaksi vaikka 0,3mm. Usein noita säksättäviä M20-koneita säädetään liian tiukoille välyksille(pienemmän äänen toivossa) ja sitäkautta palaminen on hyvinkin epätäydellistä---> HC nousee.
    Joo täytyy nuo välylset ainaki höllätä tuonne 0,30. Mietin myös tuota vedenlämpötila anturi (sininen) niin eikös käynnissä pitäisi tapahtua jotain eroa kun piuha on irti? Tuossa on iha sama onko liitin kiinne anturissa vai ei.
    tästähän löytyy myös lambda että liekö sekin tiensä päässä.
  • T3
    Originally posted by jönsse22 View Post
    Nostetaas vanha topicci niin ei tarvitse uutta tehdä.
    eli päästöjä kävin mittailemassa tänään m20b25 mosasta niin antoi aika hurjat hc arvot eli:
    Hc 3100
    Co taisi olla 1,5
    Autossahan on schricin 272 asteinen nokka ja käy hivenen pörpöttäen.
    Syttyosat on ok kuntoiset. Eli onkohan tällä nokalla edes mahdollisuutta saada hc tippumaan alta tuhannen
  • jönsse22
    Hc 3100
    Co taisi olla 1,5
  • Miku
    Tutkin putken eikä mielestäni liitoksetkaan vuotanut, Tiivistelin niitä kuitenkin hieman. Mittari persiessä säädeltiin sitten ilmamäärämittaria ja saatiin läpi ja nyt tuore leima papereissa ja kesä saa tulla .
    Ensi vuonna sitten toivottavasti uudella koneella ja putkistolla ihmetellään uusiksi
    Roclalle vielä kiitokset hyvästä mittausdiilistä ja säätöavusta, hieno mies
  • ReiluReiska
    Eukon M40 moottorin bemussa on ilmamäärämittarin hienosäätö (ruuvi) rikki. Sain vinkin palstalta että piirikorttia siirtämällä voi myös tehdä säätämistä. Ruuvin reikiä VAROVASTI poraa isommiksi, niin voi piirikorttia siirtää myös napsujen lisäksi. Lähinnä alunperin piti hakea uutta "latua" neulalle kun vastinpinta oli jo aika kulunut muutamista kohdista lähinnä tyhjäkäyntialueella, joka aiheutti sitten sitä röpötystä ja jatkuvaa tyhjäkäynnin seilailua. Pirun pienellä liikkeellä siirto vaikuttaa jo paljon, joten on melkoista siirto/napsu hakemista.
    Joku kirjoitti että pakoputken loppuosa jos on lähes mätä (mustia pieniä pilkkuja siellä täällä), niin vaikuttaa yllättävän salakavalasti päästöihin lähinnä lambdan osalta? Putki sinulla on varmasti tiivis edestä taakse? Vanha kikkahan on että kaveri painaa rätillä pakoputken päätä ja toinen kuuntelee alla että alkaako putkisto (vaimeasti) suhisemaan jostakin.
    Itse olen ratkaissut ongelman niin että joka vuosi läheisellä teollisuusalueella olen käynyt itse päästöt säästämässä kohdilleen vuokraamalla nyrkkipajan korjaamon päästömittauslaitetta. Yleensä on tunti mennyt ja 20e hintaan kyseinen heppu on ollut ihan tyytyväinen kun ei hänen tarvinnut mitään itse tehdä muuta kuin lopuksi kuitin tulostaa. Pientä heittoa on viime vuosina aina ollut ja pienillä toleransseilla että menee päästöistä oikeasti läpi. Nyt tosin vaihdettu lähes mätä pakoputkiston loppuosa, joten on toivoa että ei tarvitse edes tällä kertaa ilmamassamittaria säätää...
  • Miku
    Originally posted by Rocla View Post
    ilmaärämittarin kansi auki ja sormella kääntää pakokaasutestissä kierroksilla eri kohtaan, jos auttaa niin säätää siihen suuntaan.
    Happi ei ole tavattoman korkealla, luultavasti ongelma seoksessa eikä vuotavassa putkessa.
    Jos mittaus jatkuu siinä naapurissa niin käy hae minut kaveriksi, ei ne suutu��
    Siinä teijän naapurissa mitattuna tais olla O2 tyhjäkäynnillä 2.6 ja kierroksilla 2 tai toisin päin. Oli joku yyberhieno automaattimittari millä ei voinut ees pistää arvoja talteen sopivalla hetkellä niin oli muutkin arvot hitusen korkemmat.
    Sekö seos voi olla pielessä niin että nostaa vain jäännöshapen arvon mutta hc ja co pysyy ruodussaan?
    Pitänee koittaa tutkia vielä tuota putkea kunhan saa jonkun kaverin aina tukkimaan päitä tarvittaessa umpeen jos jotain löytys. Ja irrotella imm kansi jo valmiiksi niin kait sitä sitten voisi naapuriinne ajella. Haen tai soitan vaikka kun menossa mutta menee ensi viikkoon.
  • Rocla
    Originally posted by Miku View Post
    Yllätys
    Leimalla kävin ja eipä taas muuta sanottavaa kuin päästöt.
    Tässäpä tämän kevään arvot
    Tyhjäkäynti:
    CO% 0.01
    CO2 13.1
    HC 77
    O2 2
    Kierroksilla:
    CO% 0.05
    CO2 13.7
    HC 18
    O2 1.5
    Lambda 1.08
    Elikkäs happiarvo korkealla joka vääristää lambda arvon yli sallitun rajan. Muuten ihan ok.
    Happi pyöri kierroksillakin siinä 2 pinnassa mutta tuo 1.5 oli alin mihin kierroksilla sai. Tutkin pakoputkea jo ennen mittausta kun oli tieto että O2 korkealla. En löytänyt mitään vuotokohtaa, Kävin kuitenkin kaikki liitokset mihin vain sormin pääsi pakoputkikitillä läpi
    Jos toi korkea O2 johtuisi imuvuodosta niin varmaan sotkisi hc tai co tai molemmat myös? Eli vian luulisi löytyvän putkesta?
    Mitään ideoita miten tuo vuotokohta löytyisi? putkisto tällainen.
    -Orkkis pakosarjat
    -Orkkis keskipätkä/katti joka ei todellakaan mätä ole
    -Uusi catback putkisto
    Eli ruosteesta johtuvaa vuotamista se ei ainakaan ole.
    Jos pakosarjan ja kannen välistä vuotaisi tiivisteet "noin paljon" niin kuulisko sitä jo korvin?
    ideoita ja vinkkejä otetaan vastaan
  • Miku
    Kiitokset neuvoneille! Palaan asiaan luultavasti taas ensi keväänä
    Yllätys
    Tyhjäkäynti:
    CO% 0.01
    CO2 13.1
    HC 77
    O2 2
    Kierroksilla:
    CO% 0.05
    CO2 13.7
    HC 18
    O2 1.5
    Lambda 1.08
    -Orkkis pakosarjat
  • mujunensimo
    Neste antaa säilymisajaksi 3 (kolme) kuukautta mikä kuulostaa lähinnä vitsiltä mutta on totta, en tiedä miten vanha bensa vaikuttaa päästöihin mutta ei se niitä varmaankaan paranna.
    Autolla oli muuten ajettu jo noin 30 kilometriä ennen konttorille menoa. Uskoisin että tuolla "ylivuotisella" bensalla oli vaikutusta päästöihin. 100 %:n varma en kuitenkaan asiasta voi olla, mutta jatkossa en aio mennä konttorille vanhat bensat tankissa.
    Sama havainto tehtiin muutama vuosi sitten kaverin Fiat Barchetan kanssa.
  • Jarsse
    jos saa käyttää samaa topiccia niin mistä voisi johtua että hc tyhjäkäynnillä n.2200 ja kun antoi kierroksia tippui se heti lähes sallittuun eli sadan pintaan..imuvuodot tarkistettu,tyhjäkäynti moottori vaihdettu, tyhjäkäynti on lämpimänä ``kasikoneen`` kuuloista vaihtelevasti,välillä normaalia.. lämpimänä on pintakaasulla tyhjä kohta jossa veto loppuu,ja kun painaa kaasua enemmän niin jatkuu meno normaalisti
    aloitanko suoraan lambdan vaihdolla?eikös mene tuolla arvolla jo ajokieltoon katsastuksessa?
    kone on m50b20.
    Originally posted by mujunensimo View Post
    Koneena myöskin m20B25. Voisiko tuo nykybensa "vanhentua" jo talven aikana?
  • roobertti
    Viikonloppuna tuli tehtyä seuraavaa:
    -Ecun lämpöanturi mitattu että kunnossa
    -Venttiilivälysten tarkastus/säätö. Parissa oli aika tiukka 0.25 joita vähän löysäsin, muuten ok.
    -imm vaihtoon
    -Bensapaineensäädin vaihtoon
    -Uudet tulpat
    -Juotua kaksi päivää viinaa
    Saihan sitä laput ja keskiviikkona kohti konttoria!
  • mujunensimo
    Samansuuntaiset oli omassakin päästöt viime perjantaina konttorilla. Omaan auttoi bensa-asemalla käynti, ja reilu kaasunkäyttö ennen uusintamittausta.
  • Miku
    -imm vaihtoon
    -Uudet tulpat
  • Hemi
    Käytetääs samaa topikkia hyväksi. Matalilta kierroksilta kun lyö kytkimen pohjaan ja nostaa kaasun laskee käynti todella matalalle että meinaa sammua. Tyhjäkäyntiä humppaa hetken kunnes nostaa keikat sinne 950 Rpm joka sekin liian korkea.
    Missä vois vika olla?
    Siis, imuvuotoa?
