E30 keskikonsoli+automaatti
  • 324tdic2d
    • 136
    • Kemi, Oulu, Vaala
    Morjentes..
    Elikkäs tarkotuksena on purkaa keskikonsoli e30:stä irti, jossa on automaattilaatikko. Olen purkanu e30:siä ennenkin, mutta en koskaan automaattilaatikolla olevia. Ajattelin kuulustella täältä ensin kokemuksia vastaavanlaisen yhdistelmän purkamisesta ennen kuin alan itse sitä purkamaan. Elikkäs jos joku on purkanu automaattivaihteisesta e30:stä keskikonsolin irti, niin tarvitsisin pientä neuvoa asian suhteen..
    325iA Cabriolet 3/1987
    330d 6/2003
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Tomaatin kepin oikealla puolella oleva kaareva muovisuoja irtoaa kampeamalla tms. Eli ei ruuveja. Sen jälkeen paljastuu kaksi ristipäätä, joista koko kehys irtoaa (näillä myös säädetään kehyksen paikka, jotta kepin "asteikko" säilyy oikeana).
    (EDIT: Myös kepin kahva pitää irrottaa ja ainakin M-nahkasysteemi irtoaa kuusiokoloruuvin avauksella ja sitten nostamalla. Ruuvi on pieni ja etupuolella keppiä.)
    Taaempi tuhkakuppi irtoaa nostamalla ja sen alta paljastuu 10 mm kannalla oleva muovimutteri, tämä pitää keskikonsolin takaosaa paikallaan, ja se täytyy irrottaa ensin jos aikoo koko konsolin pois. Takaosa irtoaa etuosasta vetämällä taaksepäin (tomaatin S/E/M-kytkimestä ja istuinlämmittimien kytkimistä kannattanee liittimet irrottaa tässä vaiheessa).
    Etuosa voi olla ilmanvaihtolaitteiden säätimien alla kiinni parilla ruuvilla tai sitten ei. Kyljet jatkuvat pitkälle jalkatilaan ja sieltä löytyy vielä yksi muoviruuvi kummaltakin puolelta.
    Hommaa helpottaa myös tuhkakupin sekä tupakinsytyttimen irrotus, joka on kiinni kahdella ruuvilla sekä "pujottelemalla".
