bensansyötön sähköongelmat
  • _E30M50B25_
    • Oct 2012
    • 28
    Nyt alkaa omat ja kavereiden taidot loppumaan. Elikkäs bensapumppu ei lähde pyörimään startatessa. pumppu on vaihdettu uuteen ja rele toimii testatessa. kuitenkaan 87 pinnistä ei virtaa lähde kun rele on kiinni ja autoa yrittää startata. mistäs tuota vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
    • 16737
    Rele paskana jos pinniin 30 tulee virta ?
    • _E30M50B25_
      • Oct 2012
      • 28
      Siinäpä se kun rele toimii testatessa täysin oikein ja kokeiltu on toisella releelläkin. Tietokoneessa vika?
      • _E30M50B25_
        • Oct 2012
        • 28
        Voisiko kampiakselin asentotunnistin aiheuttaa tällaista ongelmaa?
        • Juzbe
          • 1066
          • Pori
          voi. Tietokone ei saa pyörintäsignaalia,ei saa bensaa eikä kipinää. Myöskään bensapumppu ei lähe pyörimään.
          • _E30M50B25_
            • Oct 2012
            • 28
            Ok. Laitetaan siis se seuraavaksi vaihtoon.
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              Tuleekos siihen releen 30 nastaan jännite?
              E36 318is class II, e30 turpo
              • _E30M50B25_
                • Oct 2012
                • 28
                tulee
                • _E30M50B25_
                  • Oct 2012
                  • 28
                  Nyt on kampiakselin asentotunnistinkin vaihdettu. ei ollut vaikutusta. hyppylangalla pumppu lähtee pyörimään normaalisti. Releen kun laittaa paikalleen, niin napojen 30 ja 85 välillä on 12v. virrat kun laittaa päälle, niin 86 näyttää noin 0.3v ja rele naksahtaa. 87 napaan tulee se vähän vajaa 12v. Mitattu siis releen kannasta. Bensapumpun liittimestä kun mittaa niin näyttää nollaa. Testattu on nyt kahdella releellä, eli tuskin on releestä kiinni. Ideoita?
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Jos se rele kerran naksahtaa ja navat 30 ja 87 ovat jännitteisiä(~12v) niin silloin mielestäni on pumpulle menevä johto poikki :think
                    Silloin ei pitäisi pumppu pyöriä hyppyjohdollakaan...
                    Onhan siellä varmasti oikea rele, BMWhän käyttää normaalista poikkeavaa relettä.
                    • _E30M50B25_
                      • Oct 2012
                      • 28
                      30 navasta muuten katoaa jännitteet lähes nollaan kun rele naksahtaa??
                      • _E30M50B25_
                        • Oct 2012
                        • 28
                        On kyllä ideat aika vähissä.
                          • 16737
                          ????? Releeltä pumpulle menevä piuha oikarissa :think
                          • Slazha
                            • 2286
                            • Joensuu/Syvyys
                            Mittasitko releen maata vasten vai rungon maata vasten tuon jännitteen häviämisen?
                            jos releen maata vasten niin silloin myös maa johdossa voi olla vika
                              • 16737
                              Onko sillä releellä maadoitus ?
