E30 2d pienenpieni sähkövika
  • Pakosarja
    • 19
    Eli vikana on tämä varmasti bmw piireissä tutuksi tullut sisävalojen toiminta...
    Ground toimii ovikytkimistä lampuille...Eli vika ei ole siinä pienessä ruuvissa kumin alla...
    Molemmilla puolilla toimii tämä sisäasento (kun kytketään manuaalisesti virta sisältä)
    Virta katoaa ohjattavasta johdosta (eli violet.rusk.)...
    Kummalta puolelta autoa, tämä ohjaavavirta nousee b-bilaria ylös ja mistä se lähtee?
    Mikä tämä on?
  • mulletti
    • 2587
    • Jyväskylä - Bra | bar base beach
    Söörtsillä löytää mitä koskettavampia aiheita. Ja vieläpä samantyyppiseen autoon...
    Yöllä huomasin että sisävalo ei syty kuin toiselle puolelle ja vain kun avaa kuskin oven, apparin oven aukaisuun valot ei reagoi mitenkään. Hain KL:stä uuden painokytkimen ja ajattelin että tällähän tämä ratkeaa, korkeintaan oma perse ratkesi kun löin uuden kytkimen kiinni. Uusi kytkin ei sytytä mitään sisävaloja apparin puolelta ja tässä vaiheessa päätin heittää uuden kytkimen kuskin puolelle ja vanhan apparin puolelle -> apparin puoli toimii normaalisti mutta uudella kytkimellä ei saa valoja syttyy edes kuskin puolelta. Eli mitä ihmettä?
    Miksi uusi painokytkin ei toimi kummallakaan puolella mutta toinen vanhoista toimii kummallakin puolella? Molempiin sisävaloihin tulee kyllä virtasta kun laittaa manuaalisesti päälle. Sekavaa tekstiä mutta niin on nuo auton sähkötkin!
    E28 - E30
    HUNAJATA HUNAJATA
