Bmw e30 316i m40 ongelma!
  • samppa104
    • Aug 2011
    • 33
    • Kokkola
    Auttakaa miestä mäessä. Eli kyseessä 1.6i m40 moottori, jonka ongelmana on että välillä toimii hyvin ja yllättäen ei ota kierroksia yli 3tonnin vaan hyytyy kaasulla, mutta tyhjäkäyntiä käy hienosti. Tyhjäkäynnillä kiertää hyvin, mutta taas vetopäällä hyytyy. Tähän helpottaa kun sammuttaa ja starttaa uudelleen niin taas meno jatkuu.
    Tähän mennessä tutkittu:
    -Polttoaine puoli pelaa
    -Sytytys pelaa
    -Ei imuvuotoja
    -Anturit käyty läpi
    (sytyts ja bensa puoli roplattu alusta loppuun)
    Ammattilainen puhui ettei suuttimet aukea, mutta tämäkin puhelimen välityksellä arvailtu, mutta jos jollakin samanlaista ongelmaa niin apu kelpaisi!:think
  • samppa104
    • Aug 2011
    • 33
    • Kokkola
    Mietin että voisiko hajoamassa oleva bensa pumppu toimia näin? virtaa kun antaa pyörii nätisti. :think
      • 16446
      M40 ongelmista on rutkasti juttua foorumilla.
      Melko todennäköistä on että sinullakin on nokka-akseli kulunut jo piloille. Käytä venttiilikoppa irti ja totea kunto. Uudet yläpään romut kun ei maksa juuri mitään näihin ja on helppo vaihtaa kun ei tarvitse kantta poistaa.
      • samppa104
        • Aug 2011
        • 33
        • Kokkola
        Ihan kunnossa ovat tarkistettu. Pientä naputusta pitää, mutta hyvin huomaamatonta vielä. Tänään pitäis laittaa uus pensa pumppu paikoilleen niin näkee oliko vika sitten siinä. Kumminkin auto ollut 16v vanhalla rouvalla ja esim bensan suodatin oli vuodelta -93.
        • MikeDry
          • 6240
          Kuulostaa olisi vielä roskaa bensan seassa....Jos suodatin on vuodelta -93". Jos ei ala toimia uudella pumppulla, niin suuttimet vaihtoon tai pesuun/tarkistukseen
          • samppa104
            • Aug 2011
            • 33
            • Kokkola
            Pumppua en saanut vaihdettua myivät väärän pumpun niin pitääpi tilailla koko pumppu systeemi.. mutta pitää selvittää että olisko tankissa vaan roskaa kun toimi pari päivää kun päästeli paine ilmalla pumpun ja linjat läpi
            • samppa104
              • Aug 2011
              • 33
              • Kokkola
              Pumppu saapui postissa ja siinähän vika olikin. Takaiskuventtiili oli rikki ja pumppu taisi vedellä jo viimisiään. Nyt pelaa taas oikeestaan paremminkin kuin ennen. Tosin tuli laitettua käytetty pumppu, mutta toivotaan että kestää.
              • MikeDry
                • 6240
                Tuohan kuulostaa hyvältä, kun vika löyty
                • tikkku
                  • 146
                  • Pieksämäki
                  Käyköhän e30 m40 moottoriseen vaihteisto jostain mallista??
                    • 16580
                    E30 ja 36 m40, m42, m43 ja m44. Lienee myös e34 318i m40 sama loota.
