jousilautanen laho takana..
  • nou_jap_crap
    • Dec 2012
    • 18
    terve,
    jousia vaihtaessa huomasin kuskin puolen jousilautasen olevan mätä..
    (muitten ruoste kohtien lisäksi tietysti)
    tai oikeastaan lautasen sisäosa on puoliksi syöpynyt pois eli tappi joka pitää jousen yläpään paikallaan on vaan toiselta enää kiinni
    en ole peltiseppä, mutta arvelen vittumaiseksi korjauksen?
    koska kyseessä on niinkin erikoinen malli kuin 316i joka tosiaan muutoinkaan ole mikään helmi niin...paaliinko laitetaan
    nimierkillä pikku fiksillä kesäauto
    E30 325 touring
    LAGUNENGRUEN METALLIC
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    No sehän pitää vaihtaa se jousilautanen. Olikohan se pistehitseillä kiinni, tämmöinen mielikuva mulla on. Osan saa motonetistä tai sitten teet itse niinkuin minä tein. Sehän on vaan pyöreä peltilätkä, jossa keskellä tappi. En välttämättä tuon takia laittais paaliin
    E39 ja E91
    • Terno
      tai kaivat jostain rumpujarrulisen takakynkän kympillä ja vaihdat. Mutta ei se sähköliimallakaan ole kaksinen homma korjata.
      vai siis ylempikö on mätä?
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Paaliinhan se kannattaa laittaa kyllä, siitä nyt ei liene epäselvää. Mutta kerrotko onko korin vai tukivarren jousilautanen mätä niin osataan neuvoa enemmän.
        Harri, mitä osaa saa Motonetistä?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • nou_jap_crap
          • Dec 2012
          • 18
          joo korin lautanen kyseessä.
          E30 325 touring
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            En tiedä miten ylälautanen on kiinni aisan pohjassa, eniten näyttää siltä kuin se olisi jollain pienillä niiteillä siihen vedetty. Joka tapauksessa se irtoaa kuten pistehitsattu osa. Ne jännät pisteet siitä alapinnasta poraa auki ja sitten lautasen yläpuolelta (aisan kyljestä) poraa ne neljä pistehitsiä pois. Todennäköisesti aisakin on sen alta mätä. No, korjaat sen ja kiinnität uuden jousilautasen. Maalaat koko komeuden sisältä ja ulkoa ja lautasen tulpasta kotelosuojaa sisään niin että riittää.
            Jos kuvia tykkää katella niin mun projektikuvissa on muutama räpsy jousilautasten vaihdosta ja korin korjaamisesta siitä lautasen alta/ympäriltä.
            Polttoainetankkihan siinä tuo lisäjännityksen hommaan, vaikka onkin kuskinpuoli ettei huohottimet ja tankkausputki menekään vierestä.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • nou_jap_crap
              • Dec 2012
              • 18
              ...Jos kuvia tykkää katella niin mun projektikuvissa on muutama räpsy jousilautasten vaihdosta ja korin korjaamisesta siitä lautasen alta/ympäriltä.
              joo tattis.
              ai mut tää autohan muuten kävi siellä teidän tallin nosturillakin lopputalvesta arvioitavana
              E30 325 touring
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Jousilautasta. Näin minulle ainakin kerrottiin. Tuossa myös kuva omasta tekeleestä
                E39 ja E91
