E30 turbon pakoputki
  • Jannuhuoleton
    • Oct 2011
    • 72
    • Tre
    Miten olette saaneet mahtumaan/toteuttaneet pakoputken e30:een? Itsella 3" putki ja meinaa huonosti mahtua eli ei juuri maavaraa...
    Olisiko kuvia laittaa niin saisi mallia miten vähän parannella ettei keräisi kaikkia kaivon kansia...
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    No on ainakin iso rööri. Yhteen kohtuullisen matalaan muuteltiin putkistoa joka oli jonkun omavalmiste. Ei kai siinä oo muuta kun kattoo edestä aloittaen että kaikki on mahollisimman korkealla ja fiksuilla kiinnityksillä. Kyllä mä sain 2 1/2" istumaan niin ettei siitä ekana raavi :think
    PS: Se laatikon päästä putkeen menevä kannatin ei ole turhaan siellä. Vaikka se joka toisesta puuttuukin..
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      ite mankeloisin sen putken läjään silleen ettei tilavuus muutu.
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • MikeDry
        • 6335
        Itse lyhentäisin sitä down pipeä jos haluut ylös päin, on pikkasen helpompaa ja sitten kiinnikkeet uusiksi. Joko se roikkuu tai sitten tuo down pipe on liian pitkä ennen kuin kääntyy auton alle
        • Jannuhuoleton
          • Oct 2011
          • 72
          • Tre
          Tuo on varmaan se ongelman ydin kun putkea tarkemmin tutkin, putki osuu maahan heti downpipen jälkeen ja toinen ongelmakohta on keskivaimennin. Pitänee pätkästä tuo pipe ja vaihtaa pienempi keskipönttö...
          • MikeDry
            • 6335
            Joo mulla oli ongelma että siitä se suora kohta juuri ennen kuin kääntyy auton alle, liian pitkä. Keskiivaimennin, se joko roikkuu tai sitten liian iso, toinen oli juuri tuo keskivaimennin ongelma. Siihen vaimentimen reunaan tekee rampit.....Tää on vähän vaikea selittää, mutta ettei jää pykälää ja nostaa ylös päin jos mahtuu
            • billy
              • Oct 2012
              • 1052
              Montako vaimenninta meinaat laittaa? ei se tartte kuin yhden vaimentimen ahtimen lisäksi vai onko katinpaskan kuoret pakollinen?
              • Jannuhuoleton
                • Oct 2011
                • 72
                • Tre
                Tuossa on keskipönttö ja takapönttö ihan sen takia ettei äänet karkaa liian koviksi. Ja tiesti hyvin virtaava katti
