320i moottorista vedot kateissa
  • pete1983
    • Jun 2013
    • 2
    • finland
    Hei! elikkä auto on 86-vuosmallin 320i 6-sylinterisellä ruisku koneella. auto nykii pienillä kierroksilla normaalissa ajossa ja tuntuu ettei koneessa ole minkäänlaista vääntöä. kylmänä kierrokset pysyy kesälläkin 2000 aika pitkään ku ajamaan lähtee. bensaa kuluu reilusti mutta tehoja ei tunnu olevan kuin aivan kapealla 4000-6500 yläkierroksilla.käyntiin lähtee kuitenkin hyvin.ostin auton juuri enkä ole kerennyt vikaa tutkia.autolla ajettu 380tkm. laitettu ilmeisesti edellisen omistajan toimesta seuraavaa: lastu vaihdettu,vapaavirtaus-suodatin kansi avarrettu laskettu ja peltipakosarja putkisto suora takapöntölle asti. luulis noilla eväillä olevan hieman vakiota pirteempi. jospa tuossa nyt tuli tärkeimmät kerrottua. ei muuta kun vinkkejä tulemaan mikä vikana
    Niinhän sitä luulis...
    • Eepo
      • 5389
      Hei! elikkä auto on 86-vuosmallin 320i,lastu vaihdettu
      Liekkö l-jetti moottoriin saa lastua laiteltua :think:
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Terno
        No tuskin.
        Voi toki myös olla motronic pohjainen tv-pommi.
        • MikeDry
          • 6335
          Mutta eikö nuo 320 eli 2 litraset oo ihan mopoja muutenkin.....
          Kerrotko mikä kone siis tarkemmin, onko TV jne. Mutta suosittelen search
          • pete1983
            • Jun 2013
            • 2
            • finland
            En tiedä ei kai se kuulukaan mihinkään kulkea...sais sen nykimisen vaan pois . ois mukavampi arkikäytössä. täytyy kattoa sitä myllyä viikonloppuna tutkia syttypuolen osat ja kaikki letkut mitkä siellä imusarjan liepeillä kulkee ensin vaikka. nuo kyllä tuppaa olemaan semmosia että ääntä kyllä lähtee mutta kulkua ei sitten löydy yhtään kiitoksia vastauksista m20 taitaa kone olla. että ne lastutus jutut oli vaan myyntipuhetta paskaaks siitä...
            • only e30
              • Feb 2014
              • 95
              • kaarina
              Itellä oli sama ongelma tuli kuntoon ku vaihoin tulpat
