Facelift muovipuskurin irroitus
  • narR1
    • Feb 2008
    • 39
    Eli pitäis puskuri irroittaa kun pitäis etuloksu vaihtaa, eli onko puskuri periaatteessa kiinni vain niillä kahdella torxilla siitä keskeltä, plus sitten tietysti pienemmät lokareihin ym kiinnittyvät, no siis ongelma on saada ne torxit auki, eli pystyykö sinne jostain kautta suihkimaan jotain irroitus aineita vai pitääkö tässä alkaa hitsaa muttereita niihin kantoihin, lämmittää, vinkkejä kaivataan ennen ku aloitan hajottaa.?
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Voimaa. Joko aukee tai katkee. Sitten huolehtii voitelusta uudelleen kiinnittäessä.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • santtu36
      • Feb 2010
      • 18
      Itellä ainakin autto kun hakkas sitä puskuria kämmenellä ja heilutteli yms. Takaisin laittaminen olikin vähän vaikeempaa
      • Kape30
        • May 2008
        • 509
        • Nokia
        Tuskimpa niihin kiinni ryytyneihin torxeihin mikään kämmenellä läpsyttely auttaa.
        Kunnollinen avain, jatkovarsi ja voimaa.
        Lämpöä ei oikein pysty antamaan sulattamatta mitään, mutta jotain crc ym. kamaa sinne voi koitaa liottaa.
        Toinen vaihtoeto on irrotaa pelkkä pyskurin kuori siittä vaaleasta runko-osasta. Irroittamalla rekisterikilpi sekä mustat muovilistat, joiden alla on vedettävät kiinnitysnastat itse puskurin kuorelle. Varana on vain hajottaa listojen muoviklipsejä, jos käytää liikaa voimaa.
        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
        E39 520d Touring -00 Sienarot II
        MB Sprinter
        Lynx Rave Re 600 -15
        Suzuki GSX-R1100 -95
        • narR1
          • Feb 2008
          • 39
          Toinen lähti, toiseen yritin jo heppailla uutta pulttia siihen kantaa ku meni pyöreeks mut ei mihinkä eikä ollu ku puikko kone, nyt oon läpiporaus vaihees ja matkal aattelin kokeilla vielä vastakierre tappia jos vaikka sais vielä ulos ilman et tarvii ihan koko matkaa poraa, mut voin sanoo et paskaa
