sellasta lähdin kyselemään, että tietääkö kukaan minkä väriset johdot tai mitkä niistä ovat nopeusmittarin johdot/kierrosluvun johdot mittaritaulun takana? onko molemmat sinisessä liittimessä vai toinen valkoisessa ja toinen sinisessä? jos jollakin on jotakin kaaviota niin auttaisi paljon
e30 kierros/nopeusmittarin johdotukset
huollot, korjaukset, maalaukset ym porissa.
http://www.autohuoltosata.com
e36 325i
Ex. 325 cia e36, m42 e30, 740 e38, 530 e34, 528 e28, 325 e36 +muutama mopo e30/e36:staTags: None
noni selvä juttu pian sitten pääseekin laittamaan uutta mittaria paikoillee kunhan posti sen tuoOriginally posted by grab_ View PostNopeus oli valkosessa ruskea punanen pin 12 ja 26 muistaakseni mut kierrosluku signaali kiinnostas itteäkin että mikä olis..
no vielä kun saa tuon jenkakellon johdotukset selville niin saa mittarin nippuun
e36 325i
tilasitko ne pro sportit mitkä mullakin?ne on onneks helppo kytkee ku jos kaikki on samaa sarjaa ni ei tarvii ku yhteen mittariin tuoda virrat ja mittarien mukana tulee kaapelit millä saa mittarista toiseen virrat laitettuu..vaikeesti selitetty mutta kuitenkin helpottaa siis asennusta..Ei mitään kerrottavaa
en tilannu niitä kun tuli rahotus ongelmiaOriginally posted by grab_ View Posttilasitko ne pro sportit mitkä mullakin?ne on onneks helppo kytkee ku jos kaikki on samaa sarjaa ni ei tarvii ku yhteen mittariin tuoda virrat ja mittarien mukana tulee kaapelit millä saa mittarista toiseen virrat laitettuu..vaikeesti selitetty mutta kuitenkin helpottaa siis asennusta..
mutta vähän vastaavat tilasin ja kaikki saman valmistajan niin onnistuu se sillotus hyvin
oliko sulla niitten mittareitten halkaisija 100mm vai 95mm? kuinka syvät ne sun mittarit on kun tuo oma kierrosluku mittari on jotenkin turhan syvä niin miten sen piirilevyn sovitit sinne noitten mittareitten kanssa vai jätitkö sen kokonaan pois? tuolta tilasin nopeus ja kiekkamittarin http://www.jmtuonti.fi/cat/product_catalog.php?c=71
e36 325i
sepä noissa olikin hyvä kun mahtu syvyyden puolesta sen piirilevyn kanssa eli saa kaikki mittarin varotus yms valotkin toimimaan omassa mittarissa ja 95mm halkasija ja meni just passelisti niihin omiin mittarin reikiin samoin kun noi pienemmät jotka on 50mm halkasija muistaakseni..Originally posted by haggiz View Posten tilannu niitä kun tuli rahotus ongelmia
oliko sulla niitten mittareitten halkaisija 100mm vai 95mm? kuinka syvät ne sun mittarit on kun tuo oma kierrosluku mittari on jotenkin turhan syvä niin miten sen piirilevyn sovitit sinne noitten mittareitten kanssa vai jätitkö sen kokonaan pois? tuolta tilasin nopeus ja kiekkamittarin http://www.jmtuonti.fi/cat/product_catalog.php?c=71Ei mitään kerrottavaa
no voi perseOriginally posted by grab_ View Postsepä noissa olikin hyvä kun mahtu syvyyden puolesta sen piirilevyn kanssa eli saa kaikki mittarin varotus yms valotkin toimimaan omassa mittarissa ja 95mm halkasija ja meni just passelisti niihin omiin mittarin reikiin samoin kun noi pienemmät jotka on 50mm halkasija muistaakseni..
noissa vähän värkkäämistä kun se on niin pirun syvä.. olis varmaanki täytynyt vähän säästellä rahaa ja tilata nuo pro-sportit
e36 325i
jep ja ite otin nuo pro-sportit sen takia kun on täysin sähkösiä kaikki ja todella tarkkoja ja luoettavia..ja on kaikenmaailman varotus toimintoja sun muita..noh kai nuo autogaugetkin sinne saa kun sovittaa vaan..saahan sen mittariston toimimaan ilman sitä piirilevyäkin varmaan mut hävii kaikki valot sun muut..ite jätin ihan sen takii et toimii vilkkujen ja pitkien ja jarrujen valot ku niitä leimasetä kaipaa varmasti..eli ne joudut jotenki soveltamaan et toimiiOriginally posted by haggiz View Postno voi perse
juu niinhän siinä tarvii vähän soveltaaOriginally posted by grab_ View Postjep ja ite otin nuo pro-sportit sen takia kun on täysin sähkösiä kaikki ja todella tarkkoja ja luoettavia..ja on kaikenmaailman varotus toimintoja sun muita..noh kai nuo autogaugetkin sinne saa kun sovittaa vaan..saahan sen mittariston toimimaan ilman sitä piirilevyäkin varmaan mut hävii kaikki valot sun muut..ite jätin ihan sen takii et toimii vilkkujen ja pitkien ja jarrujen valot ku niitä leimasetä kaipaa varmasti..eli ne joudut jotenki soveltamaan et toimii
jätän varmaan mittarit noin 10-20mm ulommas mitä on bensapaine/vedenlämpö niin sitten sen saa sinne sopimaan
bensa/ahto ja öljypaine tuleekin sitten tuohon keskelle lämppäri suuttimien tilalle täytyypi vaan ensin työstää siihen joku nätti peitelevy mihin leikkaa nuo mittarien paikat.
e36 325i
