e30 m50b25 pitkissä valoissa häikkää.
  • Jay_L
    • 60
    Eli kyseessä siis e30 alunperin 318 vm.86 johon vaihdettu ja muutoskatsastettu m50b25 ynnä muut kilkkeet.
    Vika on siis se että kun pitkät laittaa päälle, niin ne eivät sammu kun palauttaa viiksen takaisin "lyhyiden" asentoon.
    Pelkät parkit päällä toimivat niin että "väläytyksellä" menevät päälle ja pysyvät päällä kun viiksi palautuu takaisin "lyhyiden" asentoon,
    mutta sammuvat kun tökkää viiksen "pitkät päälle" asentoon
    Ilman virtoja, pitkiä päälle/pois kun rämppää viiksestä, niin hanskalokerossa tai sen yläpuolella olevasta releestä kuluu naksumista.
    Onko e30 alunperin releitä hanskalokerossa tai sen päällä? Vai ovatko nuo releet siirretty sinne tekniikanvaihdon yhteydessä?
    Voisiko vika olla itse viiksessä, releessä, valokytkimessä vai jossain johtokötöstyksessä jonka joku edellisistä omistajista on tehnyt?
    Yleismittarillakin yritin jo selvitellä, mutta toistaiseksi ei tuottanut tulosta.
    Haulla katselin jo mutta ei löytynyt samanlaista ongelmaa.
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    siinähän ne vaihtoehdot on nää on aina niin mukavia nää sähköhommelit..
    Ei mitään kerrottavaa
    • Keisari
      • Nov 2008
      • 166
      • Himanka
      Ite epäilisin relettä. Aikanaan oli sama vika lisävaloisa.
      e34 525tds, e30 325tds touring
      Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
      e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
      Volvo 3 x D24T + B200ET
      MB 250D x2 vw caddy d
      Opel ford
      Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
      • Jay_L
        • 60
        Ongelma ratkaistu ja vika oli ilmeisesti johtokötöstyksissä.
