onko totta...?
  • ozi
    • 268
    onko totta...?
    Voiko 318i `86 "vetoakselit tippua kun on ruostetta niitä kannattavassa kohdassa pohjaa"...? En ole itse nähnyt pohjan alle mutta huollossa väitettiin näin... "kestää rauhallista ajoa mutta vetarit tippuvat matkalle jos lähdet asfaltille polkee..!" Missä se mötikkä on kiinni josta vetarit lähtevät renkaisiin..? Kuinka paksua peltiä on "mötikän" tienoilla...? Perä saattaa hieman klonksua..Blingblingdoit..
    No turbo shit - just real shit
    e92 335i
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    jaa-a.. onko sulla sitte apurunko tai perämurikan takakiinnityskohta niin ruosteessa korissa että jos antaa kunnolla löylyä niin koko perämurikka tippuu tielle? jos on niin kannattais varmaan tehdä jotain asialle. mutta näkemättä on mahdoton sanoa muuta.
    eihän itse vetoakselit ole kiinni muuta kuin takakynkissä siis takatukivarsissa ja toisesta päästä perämurikassa siis vetopyörästössä. ei niillä vetoakseleilla tietenkään mitään omia kannakkeita ole.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • LASSI-S
      • 4918
      • hattula/hämeenlinna.
      kyllähän se kattokin voi lähtee tuulenmukana irti kun tarpeeks on ruosteessa. jos sulle on huollossa noin sanottu niin varmaan alkaa oleen kuule aika paskassa hapessa tuo rotisko. kannattaa varmaan hoitaa kuntoon ennenkuin jotain sattuu tuolla autolla jos vaudissa hajoo, kivaa esim jos penkki tipahtaa pohjasta läpi 120km/h vauhdissa yms
      E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
      • ozi
        • 268
        Juu vein sen hitsattavaks tänää.. se näytti aika heikossa hapessa olevalta.. siis se perämötikkää kannattava jutska.. pajalta pajalle
        e92 335i
