M-Tech2:sen alkuperäisellä korisarjalla oleva e30 tulossa myyntiin
  • jehu87
    • May 2011
    • 39
    Kuten otsikosta huomaa, niin elokuussa olisi tulossa
    vähän ajettu (210000tkm) aito ja alkuperäisellä M-Tech2 korisarjalla oleva punainen e30 316i -88 myyntiin. Mutta minkälaista hintaa tuollaisesta uskaltaa tänä päivänä pyytää. Auto on hyväkuntoinen ja pienehkö ruoste takakontissa. Mukana myöskin aito ja alkuperäinen m-tech2:sen takaspoileri jotain ihmeen pehmyttä kumimassa valmistetta. korisarjasta löytyy jokaisesta osasta e30 m-tech2 merkintöjä sekä joitain muita saksalaisia merkintöjä.
    auttakaa viisaammat!?!
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    1.6i ei herätä mahdottomia ostohimoja useimmissa ihmisissä. Heitän hatusta, että autolla vois olla arvoa 1000-1500 korin kunnosta riippuen.
    Täydellisellä tech-II paketilla vois olla arvoa 1000e.
    Yhteensä siis 2000-2500. Jos auto on rullannut tehtaalta ulos M-tech -varustelulla, eli se löytyy myös varustelistasta saattaa joku keräilijä nähdä sillä lisäarvoa. Ainakin moottori-varusteluyhdistelmä on epätyypillinen.
    Olen ollut siinä käsityksessä, että M-tech 2 spoileri on ABS-muovia, mutta saatan hyvinkin olla väärässä. Onko spoileri tämän mallinen:
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • jehu87
      • May 2011
      • 39
      Pitääpäs katsoa noita auton papereita tarkasti kun kohta kotia pääsen.
      Spoileri ei ole ihan tuon näköinen, mutta voin laittaa kuvan siitä tuossa jonkun hetken päästä, kun pääsen töistä ja meen auton luokse.
      En ainakaan muista nähneeni minkäänlaista varustelistausta tuosta autosta, vaikka paljon papereita löytyykin, alkuperäisistä takuukuiteista/papereista lähtien.
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        Todennäköisesti paperinivaska ei sisällä varusteluetteloa. Sen saat tästä osoitteesta:
        Klikkaat siellä linkkiä Elektroninen osaluettelo EPC. Kirjaudu sisään annetulla salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Sitten annat pyydettyyn kenttään valmistenumeron 7 viimeistä merkkiä ja klikkaan nuolta eteenpäin. Valmistenumero löytyy rekisteriotteesta.
        Sulle aukeaa katalogi, josta pystyt selailemaan kaikkia varaosia, joita autoon on saatavilla tai on ollut saatavilla. Jos klikkaat ikkunan yläreunassa hailakalla näkyvää "options" -linkkiä, saat näkyviin auton alkuperäisen lisävarustelistan, josta selviää myös tuo m-tech -varustelu.
        EDIT: Jos tahtoo selata pelkkää varaosakirjaa, niin se hoituu näppärämmin osoitteessa http://bmwfans.info/. Fansin sivut eivät vaadi sisäänkirjautumista, joten ne ovat nopeammat käyttää, mutta Fansin kautta ei saa varustelistaa.
        Last edited by Skarpa; 09-07-2013, 11:04. Reason: EDIT: korjattu tekstiä ymmärrettävämpään muotoon.
        E30 Armo "330i"
        • jehu87
          • May 2011
          • 39
          Sulle aukeaa katalogi, josta pystyt selailemaan kaikkia varaosia, joita autoon on saatavilla tai on ollut saatavilla. Tosin sama informaatio löytyy näppärämmin sivulta bmwfans. Jos klikkaat ikkunan yläreunassa hailakalla näkyvää "options" -linkkiä, saat näkyviin auton alkuperäisen lisävarustelistan, josta selviää myös tuo m-tech -varustelu.
          Tuolta bmwfans sivuilta kun kävin vilkuilee vin-koodin perusteella niin kyllähän siellä kerrotaan selkeästi, että on kyseessä m-technic korisarja. tiedä sitten, että onko tuo hyvä vai kuinka hyvä jutttu.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            Toi linkki, jonka annoin ei vie bmwfansin sivulle, vaan ihan Bmw Suomen sivuille. Bmwfans löytyy googlella. Sieltä et saa varustelistaa, mutta pääset selaamaan samaa varaosakirjaa kuin tämän linkin takanakin. Bmwfans ei vaadi sisäänkirjautumista, joten se on vähän nopeampi käyttää. Ihan näppärä sivusto, jos etsii esim varaosien osanumeroita ja saatavuustietoja.
            Alkuperänen tekkiläinen on tietysti hyvä juttu. Laitapa muuten copy pastella varusteluettelo tänne. Kiinnostaa, että mitä kaikkea tollaseen on ruksittu.
            EDIT: ja vielä pieni lisätarkennus: Pelkkä varaosakirja ei kerro, mitä varusteita autossa on alunperin ollut. Varaosakirjassa näkyvät aina kaikki saatavilla olleet lisävarusteet.
            E30 Armo "330i"
            • Touniks
              • Jan 2003
              • 6684
              • Muurame
              mielenkiinnosta kysyn, onko kyseessä tää sama peli josta ollut aiemminkin juttua foorumilla?
              E30 cabriolet -92 M-Tech II
              E46 sedan -01
              Corolla
              • Dudismi
                • 166
                • Rauma
                Tässä kunnossa (ilman vanteita tosin) lähti tuo edellisen postauksen peli minulta noin vuosi sitten.
                Aika pahasti ruostevikaa helmojen alla, noin kahden tonnin arvoinen oli silloin...
                E30 325i
                E36 325i cabriolet
                F11 520da
                Harley bagger
                • jehu87
                  • May 2011
                  • 39
                  Ei ole kyseessä samainen auto tällä kertaa. Lähestulkoon samannäköinen, mutta hiukkasen erinäköä kumminkin
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    laitas siitä sun omasta e30 bemarista kuvia tähän....
