e30 320i Lämpötila-anturi vai termostaatti
  • furious123
    • Dec 2008
    • 43
    Moi!Eli ongelmana on että lämpömittari nousee vain sinisen alueen yläreunaan,onko vika anturissa vai termostaatissa?
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    Termarissa
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      mittarissa
      Mutta helppohan se anturi on testata. Vaihat vaan toisen tilalle.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • furious123
        • Dec 2008
        • 43
        ei tekis mieli turhaa ostaa anturia ;D
        • furious123
          • Dec 2008
          • 43
          voiko anturin toimivuutta mitata yleismittarilla?Minkälaisia arvoja pitäis antaa?
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Eikö ois mitään tuninki mittaria esim. Millä voisit anturin johtoista kokeilla. En muista millään paljon on ehjän anturin ohmit yleismittarilla. Kai se mittari tappiin menee jos irrotat piuhan kokonaan? Aika monesti vaan bimmereissä vika on siellä mittaristossa
            Kissvesala.fi
            • furious123
              • Dec 2008
              • 43
              aiheuttaako lämpötila-anturi sen ettei tahdo pysyä kylmällä koneella käynnissä?Ja kulutusmittari ei mene moottorijarrutuksissa nollaan?
              • furious123
                • Dec 2008
                • 43
                onko se sinertävä anturi johon tulee valkoinen liitin? auto on vm 86
                  • 16737
                  Tämä johtuu väärästä kaasuläpän asennontunnistimen säädöstä tai rikkinäisesta tunnistimesta.
                  • furious123
                    • Dec 2008
                    • 43
                    Kiitos tiedosta,mites se säädetään?
                    • JJT
                      • 6694
                      Lämpöanturin johdon irrottamalla mittarin pitää pudota nollaan. Johdon maadoittamalla mittarin pitää hypätä tappiin.
                      Kaasuläpän asennontunnistin kannattaa purkaa ja putsata.
                      Säätö on oikea kun mikrokytkin naksahtaa rajoittimen ollessa auki 0,2-0,6mm. Säädetään kääntämällä asennontunnistinta.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • furious123
                        • Dec 2008
                        • 43
                        Kiitoksia tiedosta,täytää katsoa nämä läpi
