E30 keskuslukitus reistailee. Kiire!!
  • Gtr86
    • 63
    • Kangasniemi
    Eli 4 ovisessa keskuslukitus vetäs itsensä jumiin. ainut ovi mikä avaimella aukeaa on kuskin ovi, sekä kuskinpuoleinen takaovi aukeaa kun sisältä vetää napin ylös. Muut ei aukea millään. apparin puolen ovet pysyy kiinni vaikka mitä yrittää. Mikähän mahtaisi olla syynä? Suurin ongelma tässä on että bensaluukku on kanssa jumissa ja ja menovettä tarttis saada.
    Ei riemulla rajaa,
    kun rengas palaa!
  • hellion
    • 176
    Johtosarja poikki kuskin oven ja rungon välistä. Tarkista se iso liitin, luultavasti aika hapettunut tai pinnejä irti.
    E30
    Forever and still counting
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Myös kuskinpuolen kaiutinkotelon alle edessä kannattaa kurkata. Siellä on keskuslukituksen ohjainyksikkö. Liitin saattaa olla hapettunut ja se saattaa aiheuttaa kaikenlaista "kivaa". Saatko takaluukun auki? Jos saat, irroita apukuskinpuolen sisäverhoilu tavaratilasta, niin näet keskuslukituksen moottorin, jonka yhteydessä on semmonen tanko, joka lukitsee tankinluukun. Tankoa taaksepäin vetämällä pitäisi lukitus aueta. Ellei tanko liiku taaksepäin, irrota koko moottori telineineen ja vedä samalla se tanko pois reiästään. Pääsetpähän ainakin tankkaamaan.
      • Taky
        • Aug 2010
        • 562
        • Ola
        Vm et maininnut, mutta liekkö turvalukitusikänen auto kysessä?
        Jostain, mahdollisesti oven johtoliittimistä sähköt poikki - ja niihinhän ei pääse käsiksi kun ovi on kiinni/lukossa.
        Se miksi ei avaudu sisältäkään on turvalukitusominaisuus, ovimoottorissa kaksi moottoria, toinen liikuttaa itse lukitusta ja toinen ovimoottorin sisällä epäkeskoa joka estää lukituksen manuaalisen avaamisen.
        Kikkinen homma fiksata ongelma, pitää saada ovi auki jotta pääsee käsiksi johtoliitokseen.
        Pitää saada ovipahvi pois jotta pääsee käsiksi ovimoottoriin ja kun ovi kiinni varsin hankala homma.
        Mutta ovipahvi pois, ovimoottori irti niin ovi avautuu manuaalisti niin sitten pääsee hakemaa virtakatkoksen paikkaa.
        Älä riko ovimoottori irroitettaessa, varsinkin viimeisen vuosimallin E30 ovimoottorit on hankalia löytää, ovat eriaiset kuin about -90 ennen olevissa E30:ssä.
        Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
        Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
        • Gtr86
          • 63
          • Kangasniemi
          Vm -87 on kyseessä. Eilen illalla sen verran ehdin katselemaan että löysin juuri kontin puolelta kyseisen tangon ja sain luukun auki. Ja ilmeisesti vika on ohjainyksikössä nimittäin kun kuskin ovesta kääntää avainta niin välillä kuuluu sellanen vaimea nakutus jostain jalkotilasta päin. Apukuskin ovenkin saa avaimen avulla ja pienellä kikkailulla auki niin pääsee sielläkin helpommin ovipahveja irrottelemaan jos on tarvis.
          Mutta kiitos neuvosta jo tässä vaiheessa ja eiköhän se vika sieltä selviä!
          Ei riemulla rajaa,
          kun rengas palaa!
