e30 316i vm90 sähköt ei pelaa vanhemmalla L-Jetronic m20b20 tekniikalla
  • tussu jusu
    • 57
    eli vaihoin m40moottorin tilalle m20b20 L-Jetronic tekniikan ni suuttimet ei aukea ja boksin vieressä oleva 3napanen liitin ja sen vihreä johto on laitettu plussaan ja nyt pumppu pyörii mutta niinkun suuttimet ei avautuis ja kipinä olis hukassa ni mitä vielä pitää tehä
  • Rocla
    • 7692
    Moottorin maadoitus.
    Johtosarjan maadoitus, imusarjan alla.
    Johotsarjan + kaapeli on varmasti kiinni akun navassa(luultvasti on jos pa-pumppu toimii).
    Sytkäboksi on paikoillaan?
    Sytkäboksin ja jakajan välinen johto on paikoillaan?
    Puolalle ja suuttimille tulee +12v kun sytytysvirta on kytketty?
    Olli.
    • tussu jusu
      • 57
      Kaikki on paikoillaan ja sytytysvirta kytkettynä puolalle tulee virta mutta suuttimille ei
      • Rocla
        • 7692
        Miten mittaat sen?
        Pitää mitata nyt aluksi niin että toinen pää maihin ja suuttimen toiseen johtoon pitää tulla se +12. Eli ei vielä tässä vaiheessa johtojen välistä.
        Olli.
        • tussu jusu
          • 57
          Juuri niin mittasin
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Päärele???
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Rocla
              • 7692
              Originally posted by Kissvesala View Post
              Päärele???
              Tämäpä se silloin on epäilyksenä, jos kerta pa-pummpu on oikein kytketty ja surahtelee.
              Olli.
              • tussu jusu
                • 57
                Jos toi bensapumpu rele on se päärele ni siihen olen toista koittanut ja kun rupee starttaamaan ni ei oikee taho kipoinääkää lyyä että ehkä 2kertaa lyö kipinän
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Muistaakseni musta 5-nastanen se päärele... siellä voi olla juuriki semmosta vikaa että pumppu pelittää mut kipuna puuttuu. onhan triggerit ok
                  Kissvesala.fi
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    mulla pitös olla varastossa noita releitäki jos tarttee testailla, ei maha postimaksut hurjia olla tollasille. m20b23 koko l-jet löytyy osina
                    Kissvesala.fi
                    • tussu jusu
                      • 57
                      Mitä meinaa triggerit ja oon koittanu kahella releellä ja voisko jakajassa olla häikkää
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Kampiakselin asentotunnistin.
                        Kissvesala.fi
                        • tussu jusu
                          • 57
                          Eikai tuossa sellasia ole
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            Eipä siinä tosiaan ole. Tuli vasta motroniciin.
                            Kissvesala.fi
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              Jos se bensaa kerran saa niin jakaja tai Puola vialta kyllä kuulostaa jos puolalle virrat tulee. Ookko mitannu Puolaa?
                              Kissvesala.fi
