E30 jarruongelma
  • jaasu
    • 15
    • vaala/haapavesi
    E30 jarruongelma
    Mikä vika voisi olla 316 1.8 -87 etujarrussa, kun toimivampi pääsylinteri vaihdettu ja palat, levy, letku, satula ja liukutapit uudet/paremmat vaihettu kuskinpuolelle eteen, mutta ei mene jarru samaan aikaan lukkoon vänkärinpuolen kanssa. Vasta sitten kun poljin on täysin pohjassa, niin menee molemmat eturenkaat lukkoon. Voiko olla jarruputkessa vika? Olen käyttänyt jarrun takia jo 5 kertaa katsastuskonttorilla.
    En löytänyt haulla vastaavaa tilannetta. Anteeksi jos avasin uuden topicin.
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    ettei vaan olis ilmattu huonosti..
    Ei mitään kerrottavaa
    • jaasu
      • 15
      • vaala/haapavesi
      Ilmattu on useaan otteeseen, mutta ei silläkään vaikutusta.
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2840
        • Uusimaa
        no jos ei ilmaa ole ni aika varmasti on vuotoa jossai kohassa sen puolen jarruputkea tai sit satulassa jotai että ei liiku mäntä kunnolla..ei sii iha hirveesti vaihtoehtoja oo sen verta yksinkertaset nuo jarrut on kumminki..
        • killerbmw
          • May 2008
          • 136
          • Himanka
          Kun tekee jarruremonttia, kannattaa aina vaihtaa osat pareittain. Eli samalle akselille aina uudet hilut mollemmin puolin. Toisen puolen kerrallaan laittamalla saa aikaan juurikin näitä ongelmia.!! Toki voi olla putkessa tai liitoksissa jotain vuotoa, mutta tuo vinkki niinkun yleisesti.!
          -Fullgas Motorsport- Drift team
          -Fatboy Racing-
          E36 M3 turbo 800/950nm
          E91 320d
          Muutama tehhään rojekti E30.
          • mikkomaa
            • 336
            Koskas vika on tullu? Kaikki putket ja letkut varmasti oikeassa paikassa?
            • enins
              • Apr 2009
              • 523
              • Rauma
              Lähtisin etsimään vikaa takapäästä. Käytä takapään molemmat puolet auki ja tsekkaa toiminta.
              Ilmaus täytyy tehdä joka pyörälle, onhan tehty?
              Autokalusto: 320d f30
              • jaasu
                • 15
                • vaala/haapavesi
                Vika löytyi. Oli entinen omistaja vaihtanut joskus uuden jarruputken, niin siinä oli päätyt/reijät liijan pienet, niin tuli puristuksia. Hankin uuden jarruputken ja vaihtoin, niin alkoi toimimaan.
