E30 325i räpättää - Ei räpätä enää, sain ehjättyä
  • kipinä
    • 11
    Moottorista kuuluu äänekäs räpätys aika ajoin (yleensä lämmetessään), kovimmillaan se on tuossa 2000rpm:n jälkeen. Räksytyksen taajuus nousee suoraan suhteessa kierroksiin. Ei johdu venttiileistä, ne on säädetty. Joku joskus jossain sanoi sen voivan johtua pakosarjan vuodosta, liekö perää?
    Apuja tarvittas, jos kuka osais neuvoa.
    Kiitos!
    Keinuvipuihin oli kulunut urat. Nyt on uus kireempi nokka ja keinut. Nakutukset loppu siihen!
    Fußball, Ficken, Alkohol
  • Dynamics
    • Jan 2003
    • 1108
    • Kiiminki City
    Kiitos!
    uskompa juuri että putkistosta tulee tuo räpätys, varsinkin jos pakosarjasta vuotaa. Laitahhan auto käyntiin ja aukaise konepelti, sieltä kuullostelet.
    varmaan kannen ja pakosarjan välissä on vuoto tai pakosarjan yhtymäkohdassa.
    Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
    Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
    Ex: e34 525Tic, e34 520
    • kipinä
      • 11
      Pitänee vaihtaa tiiviste
      Peltisatsi siinä on, joten saattaapi tulla aika savotta, vaan jostainhan se on aloitettava.
      Kiitos vinkistä!
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        ei muutaku valusarja kii
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • kipinä
          • 11
          Ei tainnu tulla valusatsia, mut mikähän ois pakosarjan kiristysmomentti?
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Tarkista samalla koko putken kiinnitys, ettei hakkaa mihinkään metalliin tai kannakkeeseen liikkuessaan?
            • ykä
              • 477
              • Alaviirre
              olisko mitenkää mahdollista että visko ottais kontaktia jonkun kanssa edessä niin kuuluu tuo räpätys
              Bmw 525 Td e61
              Bmw e34 535 Turbo
              EX :BMW E36 316i E30 325 Tic E30 320i E30 323i E30 325i E32 750ial
              -FatBoyRacing-
              • kipinä
                • 11
                Sellanen vika ois kyllä tullu huomattuu.
                Kiitos kuiteski!
                • kipinä
                  • 11
                  Löytysköhän mistä neuvoja suuttimien irrotus ja puhdistus operaatioon?
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Vesipumppu pitää myös melkoista möykkää ennen hajoamistaan...
                    • kipinä
                      • 11
                      Vika selvisi
                      Tein tuohon nyt kansiremontin ja sieltähän se räpätyksen syy löytyi. Keinuvipuihin oli kulunut urat. Nyt on uus kireempi nokka ja keinut. Nakutukset loppu siihen!
                      • Eepo
                        • 5389
                        Kiitos!
                        hyvin säädetty venat
                        -Harley Davidson softail -89-
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • kipinä
                          • 11
                          Kyllä
                          Venttiilit oli säädetty just kohalleen. Ne urat mitä keinuvivuissa oli, ei tietenkään näy siinä säätäessä, koska se kohta keinusta mikä koskettaa säädettäessä nokka-akselia oli kunnossa. Nakutus johtui siis venttiilin noston ja laskun aikaisesta nykystä.
