M20b20 kampiakselin tunnistin
  • billy
    • Oct 2012
    • 1052
    Eli käykö tuo m20 tunnistin b25? ihmetyttää tuo johdotus, b25 liittimessä 3johtoa ja b20 2johtoa+2kpl jotain ohkasta pätkää:think
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Näyttäis vahvasti siltä, että tuo ylempi on L-jet koneesta, eli ei liity miilläänlailla moottorinohjaukseen. Tuo johto menee diagnostiikkapistokkeelle ja sieltä voi lukea lähinnä pyörintänopuden.
    • billy
      • Oct 2012
      • 1052
      OK, Selvä homma
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        Kyllä tuo ylempi on originaali VR-anturin johto. Musta on (+)-signaali ja keltainen (-). Kuori on suojamaa. Ohuet pätkät ei ole käytössä, niissä ei edes ole mitään johtavaa sisällä.
        Alempi liitin ei sitten ole tehtaalta lähtenyt vaan joku itse tehty. Veikkaan hall-anturia jolloin nuo anturit ei ole vaihtokelpoisia keskenään.
        • billy
          • Oct 2012
          • 1052
          Tilaan sen cherryn anturin, kait se Käy tuohon alempaan liittimeen?
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            Kyllä se käy kun tinaat sen anturin johdot tuohon liittimeen. Järjestyksestä ei voi sanoa mitään kun ei ole selvää miten signaali, jännite ja maa menee auton puolella. Jos siellä ei ole hall-anturille jännitettä niin se pitää anturille kytkeä. Mittaamalla selviää.
            Eli tässä tapauksessa olisi hyvä kun se joka tuon alemman liittimen on tinannut, kertoisi mitä on tehnyt ja mikä tuon anturin malli on...
            • billy
              • Oct 2012
              • 1052
              Dunky voisi valoittaa, kyseessä kokeilu mielessä (sorvin anturi) mutta taisi lukea trikkeri pyörää väärinkun ei ees hörähtänny.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Juu, tosiaan anturi mallia CNC, Omronin valimistama tarkkaakin tarkempi anturi...
                Taitaa vaan lukea tyhjää kohtaa, eikä hampaita :think Näitä kun kahdenlaisia...
                Parempi vissii laittaa se kirsikan anturi... Ja kyllä, hall-anturille on sähkö tarjolla
