E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
Liittimet tulee tuohon valkoiseen pötikkään joka näkyy alemmassa kuvassa. Ei muistaakseni voi muotonsa puolesta laittaa väärin.Originally posted by _racing_ View PostMihin mahtaa kuulua nämä abs johtosarjan liittimet?
Mikä rele kuuluisi olla tuon hyppylanka virityksen tilalla?E30 M50b28 -90 Cirrusblau
E39 520d Touring -00 Sienarot II
MB Sprinter
Lynx Rave Re 600 -15
Suzuki GSX-R1100 -95
joo ja ainakin itellä lähti sieltä valkosen "pötikän" takaa saman värisiä johtoja kuin abs noissa liitimissä.Originally posted by Kape30 View PostLiittimet tulee tuohon valkoiseen pötikkään joka näkyy alemmassa kuvassa. Ei muistaakseni voi muotonsa puolesta laittaa väärin.
niin löysi oikeet paikat
-E30 "316i"
ex. e46 328i,
Puslaan.Originally posted by grab_ View PostTEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Originally posted by anttiviis View PostPuslaan, naputtele pois.Originally posted by Miku View PostPuslaan.Jees näin mä arvelinkin kiitoksia pikasista vastauksista jälleen kerran..Originally posted by Rocla View PostNo puslan ulkokehä siellä näkyy istuvan, poishan se pitää saada kun uuden helan laittaa.Ei mitään kerrottavaa
m20b25
Kellään ollut tämmöstä mystistä vikaa..?
Auto pätkii ja paukuttaa putkeen oikealle kaartaessa, vasemmalle/suoraan mentäessä toimii niinkuin pitääkin :O ensin epäilin että ei saa soppaa..? Ja ei ole merkitystä onko tankki tyhjä vai täysi.. ei vaan mene minulle jakeluun että mikä tämän aiheuttaa..
Pätkiminen ei ole siis jatkuvaa, vaan on tehnyt tätä nyt n. Viikon välein.. joka kerta ihan normaalissa ajossa, aina vaan pätkii ja paukkuu kun kääntyy oikealle :S ja vika poistuu kun auton antaa jäähtyä täysin kylmäksi yön yli.. eli seuraavana päivänä taas toimii ihan moitteettomasti..
Vähän alkaa vi#uttamaan tämmönen nascar meininki.. :/e39 530d touring
e30 muoviturpo
Vanhat kulkineet:
6x e30, 2x e28, 2x e34, 2x e39, 1x e36
Moottorin maadoitus? Mulla joskus e30:ssä teki vaikka mitä ihmeellistä, kaartaessa. Maakaapeli oli huono.Originally posted by Bombo View PostKellään ollut tämmöstä mystistä vikaa..?
Vähän alkaa vi#uttamaan tämmönen nascar meininki.. :/Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Johtosarja rikki -> suuttimien ohjausjohto/johdot ottaa maata -> suuttimet selällään auki.Originally posted by Nicepro View PostVieläkin ongelma jatkuu vaikka on suuttimet,bensanpaineensäädin ja ecu vaihdettu!?
seuraavaaks vaihtuu kaasuläpän asentotunnistin! jos sekään ei auta ei oo mitään hajua mitä seuraavaks keksis!?
Mittaamalla selviää. Tai jos on vain satunnainen maavuoto niin vain purkamalla/vaihtamalla johtosarja.sigpic
Onko preface e30:iin saanut lisävarusteena isoa ajotietokonetta?
Mietin tässä mahdollisia varustepäivityksiä tuohon omaani. Olis tarkoitus museoida vuoden päästä tuo, niin mieluusti laittais vai aikakautensa varusteita.
Jostain varmaan löytyis lisävarustelistakin, mitä näihin on saanut.
Tai sitten annan olla noin ja nautin vain ajamisesta
E39 523i
i3
On saanut.Originally posted by asse21 View PostOnko preface e30:iin saanut lisävarusteena isoa ajotietokonetta?
1986 cabrion esitteestä:
koko esite: http://baurspotting.blogspot.fi/p/bm...tisements.html
Yritin kaivella 1987 m-technik esitteitä, mutta sopivaa kuvaa ei tuntunut löytyvän.
EDIT: Onnea muutoskatsastukseen. Tuolla sinun autolla ei pitäisi olla ongelma. Jos tuollainen helmi olisi itsellä niin rakastelisin sitä collinitella kymmenen kertaa talvessa, pumpulipuikoilla putsailisin nappien välit ja konehuoneen, ajaisin vain +20c aurinkoisina kesäpäivinä. Vaan, näinpä sinäkin varmasti teet
Kuuluukos abs-valon syttyä ajon aikana jos auto sammuu?
Noita abs ongelmia kun tossa on ollut niin ajattelin jos joku on tehnyt jonkun patentin valolle...
Muuten valo toimii oikein eikä ole riippuvainen esim, lataus tai öljynpainevalosta.
ABS ei muuten yleensä toimi.BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
Mistä noita esitteessä olevia diskantilla varustettuja peilikolmioita voisi ostaa, kun Laakkosella niitä ei ole.Originally posted by Harri G View PostOn saanut.
