Akku sökö, kontti ei aukea avaimella!! e30 KIIRE!
  • Razak
    • Jan 2012
    • 11
    • Kymi
    Eli mites helvatassa tässä saadaan kontti auki ja akkua poies sieltä kun ei aukea kontti avaimella vaikka kuinka väkslää... Ja takapenkit jne ottaa pois niin luonnollisestihan sielä on pellit eessä eli ei pääse konttiin sitä kauttakaan..
    Joku stna jippo tuossa on oltava, että kontin saa auki? Esim konehuoneen puolella mihin saisi startti kaapelit kytkettyä??
    Kiitos ja kumarrus neuvoista KIIRE OLISI!!!!!
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Anna apuvirtaa konehuoneesta niin saat lukon sähköllä auki..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Razak
      • Jan 2012
      • 11
      • Kymi
      Apuvirtaa annettu.. ihan hitusen valot virkkos koetaulussa, mutta ei työntänyt virtaa edes sen verran että saisi keskuslukituksen toimimaan...
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2840
        • Uusimaa
        eikö sinne akkuun pääse kontista käsiksi ilman että avaa luukkua?meinaa suoraan akkuun ku sais kaapelit ni varmasti pitäs aueta ellei oo muualla vikaa..
        Ei mitään kerrottavaa
        • Razak
          • Jan 2012
          • 11
          • Kymi
          Ei pääse kun e30 ei paljon penkit kippaile tai aivan sama ottaa vaikka pois niin vastassa on täysin umpinainen peltiseinä..
          • Rantakirppu
            • Nov 2006
            • 504
            • Keski-Pohjanmaa
            Ite olen laittanut tupakin sytyttimestä virtaa autoon.
            E39:ssä ainakin tuli virtaa niin paljon, että sai takaluukun auki.
            Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
            • Ahdinko
              • Aug 2010
              • 227
              • Kerava
              Olethan tajunnut sen, että luukku aukeaa kun lukosta painaa. Eli pelkkä avaimen kiertäminen lukitsee vain salvan. Jos ei ole tästä kyse niin lukossa on mitäilmeisimmin vikaa ja saattaa olla, että saat auki sen vain poraamalla lukon paskaksi.
              Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
              Käyttis 535i GT F07
              Ex: X1 E84 28i Xdrive
              Ex: E90 325
                :think
                • Razak
                  • Jan 2012
                  • 11
                  • Kymi
                  Olen tajunnut joo.. jos ei apuvirralla toisesta autosta tule tarpeeksi virtaa niin tuskin tuo akku ottaa mitään vastaa jos laittas yöksi konehuoneen kautta laturin pauhamaan?
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    vika on sillon jossain muualla, jos ei toisen auton apuvirralla aukea. Normaaleissa olosuhteissa voit avata keskuslukituksen apuvirralla vaikka auton oma akku olis kerinnyt romikselle saakka. :think
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    E30 323i -85 "pommikone"
                    Projekti: E30 325i -86
                    Projekti: E21 315 -83
                    Ex: E30 318i mit m10i -89
                    • Razak
                      • Jan 2012
                      • 11
                      • Kymi
                      Täytyy kokeilla tänään paremmilla kaapeleilla.. Naapurin kaapelit olivat TÄYSIN RUOSTEEESSA ja kävin tänään noutamassa vähän fiksummassa kunnossa olevat.. Mistä lähtisi vikaa kaivamaan jos ei rokkaa? Auto kerkesi ehkä 1-2kk seisoa pihassa kun tuli uusi käyttöauto ja sen aikana kerennyt temppunsa tehdä...
                      • SanMiguel
                        • Aug 2007
                        • 1036
                        • Kirkkonummi
                        Jos akku on vetässyt itsensä oikosulkuun niin eipä se ota virtaa vastaan vaikka millasilla kaapeleilla kokeilee mutta kannattaahan se silti kokeilla.
                        Mikäli se ei kuitenkaan virtaa ota millään vastaan niin jos antaisikin keskuslukolle suoraan virtaa?
                        • Miku
                          • 2624
                          Onko siinä ennen toiminut keskuslukitus takakonttiinkin että olet sinne päässyt? Kyllähän tuon pitäisi apuvirralla kyllä pelittää sitten.
                          Jos jostain ihmeen ja kumman syystä ei niin katso sähkökaaviosta mitkä pinnit oven liittimestä menee keskuslukon moottorille, työnnä näihin pinneihin korin puoleisesta liittimestä 12v ja kokeile aukesiko kontti, jos ei vaihda napaisuutta ja uudestaan.
                          TEAM "Peli Menetetty"
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
