E30 320 käypäset vanteet?
  • b320
    Tuli hankittua 3201 -87 ja eipä ole tietoa käykö esim uudempien mallien vanteet tähän. Tietoa siis kaivataan eli onko pulttijaot, keskireiät yms samat? Kiitos!
  • 325i4d
    • Mar 2004
    • 170
    • Haapavesi
    gdrfgdfgfdg
    3201 ? nooh sulla on autossas 4x100 jako eli vanteita kyllä löytyy pilvin pimein.. mut esim e34/e36/e46/e39 ovat sitten 5x120 jaolla paitsi ainakin et voi vaihdella 3/5 sarjan väleillä.. ja..antaa paremmin tietävien kertoa enemmän..
    • f1zz
      GTi:stä tuttu
      • 1470
      • Veikkola
      joo. e30:sen jako on 4x100mm ja keskireikä 57.1. Offsetit pyörii siinä 35-18 riippuen vanteet leveydestä. eteen ei mene esim 6" ja et 38 ottaa iskariin kiinni. et 33 pitäsi sopia juuri.
      Esim vanhemmissa VW:ssä on sama keskireikä ja jako.
      e30:seen mahtuu 9x16 ja 215/40 kun levittää kaaria hieman.
      Myös 18" mahtuu kun laittaa matalat kumit.
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        juuri näin ja tuo 9x16" vanne juuri ET15, on passeli kun juuri levittää kaarta pikkusen
        205/45 kumilla menee ilman kaarien levityksiä, kun vaan taivuttaa ne kaaren kantit sisään takaa
        ja madallusta saa olla takaa sellaset 40mm tai 60mm noissa vanhemmissa malleissa tuo 60mm
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
