e30 ohjaustehostin
  • 324tdic2d
    • 136
    • Kemi, Oulu, Vaala
    e30 ohjaustehostin
    Elikkäs tämmönen homma, että ajatuksena olisi siirtää 324td autosta vm -87 ohjaustehostin vm -83:seen autoon (alkup. 320iA) jossa on 2.7 eta kone. Passaako tehostin suoraan laittamalla vai onko näissä tämän asian suhteen jotakin eroavaisuuksia? Kokemuksia olisi mukava kuulla yleensäkin ohjaustehostimen laittamisesta. Ennen kuin alkaa asentamaan ohjaustehostinta, niin mitä ko. laitteesta kannattaa tarkistaa ettei joudu ihan heti sitä remppaamaan?
    Luin searchilla haettuja juttu ohjaustehostimeen liittyen tunnin, mutta ajattelin kuitenkin vielä kysäistä..
    325iA Cabriolet 3/1987
    330d 6/2003
  • Oltsu
    • Mar 2004
    • 380
    • Paimio
    Itteekin kiinnostais samanlainen operaatio.
    Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
    E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
    • Carman
      • Dec 2002
      • 676
      • Vilppula
      Mielestäni pitäisi käydä suoraan.
      Tosin mikään 100% tieto tämä ei ole...
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        e30 ohjaustehostin
        eli toho 316 koriin ois tarkotus laittaa toi ohjaustehostin. mut täs enne asennusta katsoen nii kuvassa sinisellä merkityt booritukset on aiwan eri kokoa ja booritukset on ihan eri kohassa eli 325i on isommat boorit ja lyhyempi toi tanko.
        riittääkö pelkän ton välitankon vaihtaminen vai pitääkö prkl vaihtaa ihan kokonaa toi tanko ratin napaa asti ?
        ja onko vielä näin et pitää ostaa ohjaustehostimelle uudet raidetangonpäät?
        hjälp... toivottavast joku ymmärti mitä ajan takaa
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • Henkka79
          • 34
          • Pietarsaari
          ton pelkän "välitangon" vaihtaminen riittää, eli molemmista booreista irti ja lyhyempi (tehostimeen tarkotettu) tulee tilalle. Raidetangonpäät (sisemmät ja ulommat) on samat.
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            no onko tehostetussa ja ei tehostetussa 325i ohjauspyöräakselissa eroa? esim noi booritus halkasija?
            mielellää sit varmaa tietoa ku ei viittis tilata mitää semmosta mikä ei sit käy :(
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            • Kenzu
              • 1285
              • Vaasa
              ei oo eroa siin halkaisijassa..ei tietääkseni mitään eroa..
              Lamborghini Gallardo
              F87 M2
              F82 M4
              F15 X5M50d
              F31 330d
              E60 M5
              E46 M3
              E63 645ci
              E60 530d -07 M5D satinwhite
              E36 M3 Turbo
              E30 325 cäbi -92
              • Henkka79
                • 34
                • Pietarsaari
                ei ole eroa, sama operaatio on tehty aikoinaan
                • Jake79
                  • Aug 2006
                  • 510
                  • Kokkola
                  e30 ohjaustehostin
                  e30:een olis tarkoitus laittaa ohjaustehostin. Moottori on M40.
                  tarvitsenko pumpun kiinnitykseen muuta kuin nämä
                  kuvassa näkyvät kiinnikkeet.
                  Jos jollakin on laitta valokuvaa miten pumppu on kiinni moottorissa niin siitä iso
                  Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                  • Deadend_united
                    • Sep 2008
                    • 160
                    e30 ohjaustehostin
                    eli omistan 87- e30:en ja siinä ei ole ohjaustehostin järjestelmää niin mitä osia pitää vaihtaa että autoon saa ohjaustehostimen?
                    • Jake79
                      • Aug 2006
                      • 510
                      • Kokkola
                      - Tehostettu hammastanko
                      - Ohjaustehostimen pumppu + jalka
                      - Ohjauksen ristinivel
                      - Säiliö + letkut
                      - Hihnapyörä + hihna
                      • KuuKi
                        • 1064
                        • Lahti
                        Originally posted by Jake79 View Post
                        - Raidetanko
                        - Säiliö + letkut
                        Olisko sisemmät raidetangot ja hammastanko, eikä pelkkä raidetanko?
                        KuukiFix palvelee...
                        NYT: E90 LCI 330d
                        EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                        • os951
                          • May 2007
                          • 447
                          • Kerava
                          Ainakin tehostettu hammastanko, pumppu, säiliö, hihnapyörä, letkut, jäähdytin (ainakin joissakin malleissa se on). kiinnitystarvikkeet ym. pikkusälää. Samalla kannattanee sovittaa paikalle hieman vähemmän kierroksia omaavat E36 tuotteet. Sovitusohjeita löytyy netistä.
                          • Jake79
                            • Aug 2006
                            • 510
                            • Kokkola
                            siis tehostettu hammastanko piti sanomani
                            • KuuKi
                              • 1064
                              • Lahti
                              Jep. ajattelin vaan oikaista asiavirheen.
                              NYT: E90 LCI 330d
