Bmw E30 -87 316 Nyypälle apuja!
  • Jäppinen
    • Oct 2013
    • 63
    • Kiuruvesi
    Terve elikkäs nyyppä täällä apuja pyytelle E30 316 suhteen aijemmin ei ole kokemusta tästä mallista.
    Eli ostin tuossa pari viikkoa sitten projun E30 -87 316 1.8 bensa
    Leimalle olisi siis tarkoitus vehje laitella
    eli auto oli seissyt entisen omistajan pihassa keväästä 15.10 kunnes ostin sen
    Entisen omistajan mukaan auto oli mennyt moiteitta läpi kun oli viimeksi leimalla käyttänyt, eikä käyttänyt autoa sitten määräaikais katsastuksessa koska hommasi uudemman.
    150€ maksoin autosta.
    Vikalistaa näin äkkiseltään katsottuna
    Oikeanpuolen peili puuttuu
    Vasen takavilkun polttimo puuttuu
    Edestä puuttuu ajovalot.
    Lämpömittari ei toimi
    Nopeusmittari ei toimi
    Kierroslukumittari ei toimi
    Ja ajaessa autoa kun jarrua painaa kuuluu joku lonkse ja renkaan niinkuin tulevat kuskia päin ( joo en helpommin osannut selittää)
    Pohjaa en ole vielä kerennyt katsomaan,
    Tuskin mätä on kun reunatkin on ihan koskemattomat eikä ruostetta ole.
    Muuten ihan toimiva vehje.
    Eli jos neuvoija osaisitte noissa vioissa vähä neuvoa :think
    Kiitos jo etukäteen!
    -Aleksi
    E61 LCI M-Sport
  • isoR
    -Aleksi
    Peili? Lasi vai kokokoppa? Osto ilmoitus foorumille, tai selaamaan myydään palstaa.
    Polttimoita kaupasta.
    KS. peilijuttu
    Mittarit, akut "kuolleet" merkkikaupasta uudet 10-15€ kpl tarve 2kpl. Aika nätti vaihtaa jos kolvi pysyy kädessä.
    Alatukivarsien takapuslat, n. jääkiekon kokoiset. Uusiksi.
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...port_wishbone/ osa. 8
    Ja E30:n kans tulee yleensä MIG/MAG hitsuulaite aika tutuksi
    • GOOFY
      • 4139
      • mikkomaa
        • 336
        -Aleksi
        No ton peilin saat varmasti tän foorumin kautta hommattua, on näitä sen verran purussa. Kuten myös etuvalot!
        Mittarit kun ei toimi niin taitaa olla mittariston paristot olla sököt, http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=152739
        Tohon viimoseen saat kyllä kertoa lisää
        • Jäppinen
          • Oct 2013
          • 63
          • Kiuruvesi
          No en kyllä osaa kuvailla yhtään paremmin,
          Kun jarrua painaa autoa ajaessa niin ohjauspyörät tavallaan (tulevat kuskiapäin noin 10-30cm) sillei että sen "muljahduksen tuntee"
          Saakos noita paristoja autotarvike liikkeestä? vai pitääkö tilata jostain?
          E61 LCI M-Sport
          • isoR
            Joku akkukauppa, ei tavallinen tarviketori. Niissä juotosnastat päissä
            • mikkomaa
              • 336
              No edestä on sitten parempi kattoa kaikki. Iskarin yläpäät, itte iskarit ja jouset ja alatuki-varret. Raidetangot ei noin paljoa voi antaa periksi. Tuo 10-30cm on aika vitun paljon, olis jo milleissäkin! Paristoja en oo ite vaihtanu, kato tuo topicci nyt huolella läpi, siellä pitäs kyllä olla tietoa!
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Mitä? Autossa on vain yksi ohjauspyörä, ei kahta, tai useampia. Eturenkaat saattavat saattavat liikahdella eteen/taakse jarrutuksessa, jos tukivarren takapuslat ovat loppu, mutta eivät sentään 10-30cm
                • Jäppinen
                  • Oct 2013
                  • 63
                  • Kiuruvesi
                  Juu ei nyt noin paljoa milleinä piti ilmaista. pitänee puslat katsoa läpi
                  E61 LCI M-Sport
                  • Jäppinen
                    • Oct 2013
                    • 63
                    • Kiuruvesi
                    Jos myös mahdollista niin antakaa vinkkejä mitä kannattaa tarkistaa ennen näytillevientiä!
                    E61 LCI M-Sport
                    • isoR
                      Jos viet näytille katsastusta varten niin piisaa kun kattoo kaikki etu- ja takapuskurin väliltä. Ja jos näyttelyyn, niin no kauneushan on katsojan silmässä, mutta katotaan sitä joskus tulevaisuudessa
                      • Jäppinen
                        • Oct 2013
                        • 63
                        • Kiuruvesi
                        Iha konttorille ois tarkotus mutta totta eihän sitä tiedä mitä tulevaisuus tuotullessaan
                        Ja onko ne kovin tarkkoja päästöjen kanssa tuon vuotisissa?
                        Ja sen verran että takalasissa on tarroja pitääkö ne repiä pois mahdollisesti haittaa pakitusta,
                        Entä takavalojen tummennukset todella kirkkaasti valot ainakin näkyvät vaan en heijastinpinnasta sitten tiedä
                        E61 LCI M-Sport
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          CO% pitää olla mittauksessa tyhjäkäynnillä korkeintaan 3,5 ja HC korkeintaan 600, eli just niin tarkkoja ne päästömittaukset on tuonikäisessä.
                          Tarroista on paha sanoa, mutta itse repisin ne pois, jos kerran haittaavat. Jos takavalot on liiaksi tummennettu, katsastusmies varmaan huomauttaa asiasta ja kehottaa vaihtamaan ne. Antamasi kirjoituksen perusteella on vaikea sanoa kummempaa.
                          • smpovers
                            • 2372
                            • Tammela
                            Ei tarvii repiä tarroja. Niitähän on vakionakin jossain autoissa. Ei tosin näkökentässä. Mutta ei se inssi siitä mitään sano..
                            Valot ei saisi olla maalilla tai kalvoilla tummennetut.
                            Vakiona tuossa ei kierroslukumittaria pitäisi ollakkaan. Saattaisi olla helpompaa vaihtaa koko mittaristo jos kolvi ei pysy kädessä...
                            Jos auto käy kunnolla ja pakoputki ei vuoda niin eiköhän se päästöistä mene. Jos jännittää niin käy hakeen päästölappu jostai korjaamolta. Sitä päästölappua voi käyttää katsastuksessa ja säästät sillon katsastushinnassa.
                            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                            BMW 330d touring e46 -05
                            Ford Cortina Mk2 1600 -70
                            • Jäppinen
                              • Oct 2013
                              • 63
                              • Kiuruvesi
                              Joojoo, en tiennytkään ettei -87 vuojen 316 ole kierroslukumittari vakiona :think
                              Eli sama jättää korjaamatta? mitenkäs tuo nopeusmittari pitääköhän siihenkin ne patterit vaihtoo?
                              E61 LCI M-Sport
