ilmastointi e30.seen
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    eli muutama asia mietityttää,johon olis mukava saada vastaus..
    eli tutkin tuota jälkiasennusilmastointia,ja tuohan ei ole mahdoton homma,siinä ei sinänsä ole ongelmia,mutta kun autossa on m50 moottori,niin kummalla kompuralla teen tuon ilmastoinnin,käsitääkseni e30 kompura on vanhanaikainen ja siihen ei saa oikeita aineita enää..
    ja jos laitan m50 oman kompuran tuleeko laitos toimimaan,ja sopiiko e30 ilmastoinnin putket m50 koneen kompuraan?
    vaihtoehtohan on laittaa tuo e30 kompura,ja laittaa lisä kiilahihna kampuralle.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    E30:iin saa retrofittinä r134 kitin
    hinta 104e
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      hinta 104e
      ahaa,mistä moisen saa?fanssia selailin,niin tuli nyt ongelmia osien sopivuuksien kans,ku toispuolen ohjauksella varustetuissa autoissa on niin paljon eriosat..ja niitä osia kyl olis tarjolla edullisesti..
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Bmw:ltä luonnollisesti. Ihan oem osa osanumeroineen. Löytyy kyllä fanssista
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          käsitääkseni e30 kompura on vanhanaikainen ja siihen ei saa oikeita aineita enää...
          Ihan hyvin toimii e30 kompura r134 kanssa.
          Retrofit kitissä ei tule mitään kompuraan liittyvää.
          Omaan kolmoseen oli toi kitti asennettu UK:ssa.
          Aprilia RSV4
          • Mohko
            • Sep 2008
            • 164
            • Rauma
            Kun saat homman alulleen ja jos on virtaa, niin teeppä projektikertomus..
            Varmaan muillakin kuin itsellä samaa halua tehdä tälläinen
            F15 X5 40e -17
            G30 530e -20
            Honda CBR XX
            EX:
            E38 730
            E34 525
            E36 325
            Honda CBR 1000F
            206 GTI
            E60 lci 530D 08
            F20 114i Msport
            E30 320i Cabrio 90 old school
            F30 330e M-Sport -17
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Miksi ostella ja vaihdella mitään Retrofit-kittejä. Vanhan järjestelmän R12-aineille on olemassa korvaava aine, Isceon-49 (R143), joka korvaa täysin vanhan aineen. Vanhat aineet ulos---> Isceon-49 sisään---> Paina lumihiutalenappulaa ja nauti viileydestä.
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                Tossa retrofitissä tulee mukana uus kuivain joka erikseen ostettuna maksaa enemmän kuin koko kitti. Ja jos ilmastointia kootaan osista, niin kuivain kannatta vaihtaa. Samassa kittissä tulee myös uusi paineanturi joka sekin erikseen ostettuna on kallis.
                Kokonaan eriasia jos autossa on jo asennettuna ilmastointi joka on vain tyhjentynyt. Silloin toi r143 on hyvä valinta.
                Aprilia RSV4
                • afafaf
                  • 1145
                  • Tornio
                  juu tuo retrokitti pitää investoida sitte,kattoon nuiden ilamstointi pakettien 20v vanhoja kuivaimia mitä mukaan tulee,niin ei varmaan haittaa ole vaikka sen sitte samala uusis..
                  jos hyvää lauhdutinta ei löydä,niin seki olis hyvä ostaa uus n.100e tarvike..nekin on aika lahon näkösiä jo nuissa kiteissä..
                  • afafaf
                    • 1145
                    • Tornio
                    http://bmwfans.info/parts/catalog/82319067394/
                    oliko sulla oikealta ohjattava?vai ostiks m3,niitä ei vissi ees ole tehty oikealle ohj.?
                    kiinnostais erittäin paljon tietää oikealta ohjattavan e30 ilmastoinnin osista,mistä ne menee,fanssi väittää eroja olevan putkissa,ja lämmityslaitteessa,ja uk.osamyyjä(joka paljon e30 touhunnu)meinaa et rhd ja lhd samat osat..ja kuvia ku googletin niin näyttäs et ne putket menee ihan samoilla puolen konehuoneessa..
                    niin en oikein tiedä ketä uskoa,uk.sta kuiten löytää a/c paketin helposti ja edullisesti e30.
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      juu pitää yrittää saada aikaseks kirjottaa juttu siitä,kunhan saan selvitettyä sopiiko tuo uk paketti LHD autoon..jos uskaltais tilata sen.
                      oli jo aikasemmin tarkotus laittaa tuo tekniikanvaihto+abs asennus tuonne,mut eipä saanu aikaseks ja nuita m50 swappeja oli sielä jo niin paljon ei sitte tullu laitettua,mut laitan tämän a/c puljauksen ja jos samalla tuon 13 nappisen obc asentais..
