E30 Ohjaus
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    E30 Ohjaus
    Kumma juttu:
    On noita E30:siä useampi ja on muutama ollut aiemmin. Ohjauksissa on eroja. 316i -89, ajettu 400tkm ja 316i -90, ajettu 275tkm. -89:ssä on huomattavasti parempi ja tarkempi ja jäykempi ohjaus kuin -90:ssä, molemmat ilman tehostinta. Voiko ohjausta säätää jotenkin? Sitten tuossa 318i -87:ssä on myöskin erillainen ohjaus tuntuma kuin näissä toisissa, paljon kevyempi. Mitenkäs noin voi olla? Kaikissa suunnilleen samanlaiset renkaat, nivelet uusittu kaikissa.
  • Redain
    • 515
    onks aijemmat olleet (4d) sedan vai kaksi ovisia (2d) mallia?
    ainakin siskolla on 2d 316i vm-89 ja kaverilla 4d 316i vm-89 ja oma oli 4d 320i vm-89 ja saman tuntuinen ohjaus oli sedaneissa omassa oli hiukan parempi ohjaus ja siskon (2d) autossa oli huomattavasti jäykempi ohjaus kuin neliovisissa...
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
    • J.L
      Minimi-Jakke
      • 846
      Renkaat vaikuttaa tohon huomattavasti, siis ei pelkästään se että kyseisissä autoissa on täsmälleen samankokoiset renkaat vaan myös se minkä merkkiset ja malliset nuo renkaat ovat
      • heinonen85
        • Jan 2003
        • 1406
        • varkaus
        Itse olen huommannut saman..
        Kaveilla samanikäinen ja mallinen auto ja mulla 17" oli helpompi käännellä kuin kaverin 15"..:/ ja renkaat oli viellä leveämät... en sit teidä..
        * TEAM HooCee *
        e39 530d -00 Touring
        e34 525i -92 Touring
        e34 525i -90
        e30 320i -88
        • dunkelblau
          • 1151
          • Uusimaa
          Tarkista osa nimeltä ohjausiskunvaimennin. Tarvikeliikkeistä esim. www.kl-varaosat.fi saapi noita.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ei kai noissa sellaista ole, en ainakaan ole nähnyt. Varmaan vain tehostimella varustetuissa malleissa...
            • wj
              • 3253
              Kyllä niissä on se on palkin ja ohjausakselin välissä
              - 2006 Mustang cabriolet
              - Sleekcraft Enforcer 28'
              • jzl
                • Jan 2003
                • 148
                Ja ohjaus kuluu jos pääsee hiekkaa kumien reijistä raidetankoon tupiin. sitten ohjaustunto tietenkin muuttuu. samanlaiset raidetangot niis on sedan 2d ja 4d jos ei tehostinta. tosin joko -85 tai -84 vanhemmissa ei ole ohjausiskunvaimenninta. toki se vaimenninkin voi olla rikki.
                ohjauksen välystä voi säätää raidetangossa kuskin puolella kohdalla johon tulee rattiakseli kiinni, mutta toisella puolella olevan muovimutterin alla olevaan alumiinista mutteria kiristimällä tai löysäämällä. mutteri on 8-kulmainen erikoisruuvi.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Mitenkäs tuon ohjausiskunvaimentimen kunnon voi todeta?
