E30 325 I jarrupääsylinteri !
  • vto66
    • 7
    Tervehdys,
    Yritin etsi foorumeista mutta ei sattunut silmään tietoa jarrupääsylinteristä.
    Ongelma on että vakiosta loppuu teho kun vaihdoimme jarrut Wilwoodin 4- mäntäisiin joka nurkalle.
    Olisko jollakin tiedossa mikä on männän halkaisija vakio pääsylinterissä jotta voisi tutkiskella sopivaa isompaa.
    Niin ja autohan oli 325 I -86 ilman ABS
    Kiitoksia etukäteen tiedoista.
  • Uutekki
    • 34
    • Pori
    Terve
    325i jarrupääsylinteri 20,64mm. Suoraan sopiva isompi vaihtoehto löytyy esim. E30 M3:sta 23,81mm 34312225505 (+15%). Olisiko vielä jossain 700-srj. n 25mm 34311156643 (+21%), joka vaatisi hieman enemmän modausta (silti vain 1 uusi jarruputki tjsp.) en ole varma.
    Hinnat noille uutena ~450EUR. Mutta riittävätkö nuokaan vielä...
    Petteri Uusitalo
    Uutekki
    040-5593550
    • mortimer
      • 1079
      • Satulinna kaukomaan
      lisää asiaa M3/750 pääsylinteriswapista:
      http://e30m3performance.com/installs.../25mc/25mc.htm
      i3S -20
      E30M3 slotcar 1:32
      XKE FHC 1971
      Mgb Gt -66
      T6 -19
      E91 -08
      • vto66
        • 7
        Kiitokset Petteri tiedoista, nyt täytyy tutkia mikä passaa parhaiten ja mistä.
        ps. Laittelin sulle kyselyn joku aika sitten nettisivunne kautta.
        • mikko
          • 1813
          • kotona
          niinno toi E32 osa pitäis mennä heittämällä E30 325 koska siinä noi putken liitännät on samat... itelläki on mielessä toi swappi, ei o vaan saanu aikaseksi
          • petteriu
            • 1164
            • Pori
            Yksi vaihtoehto voisi olla myös E28 jarrupääsylinteri (34311153053). Koko 23,81mm eli sen puolesta kuten E30 M3, mutta on eri osanumerolla. Suorasta sopivuudesta ei tietoa, mutta tuollaisen löytänee helpommin käytettynä vaikka testaamista varten, kuin M3:sen vastaavan.
            Petteri
            BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
