E30 Tolppien erot?
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    E30 Tolppien erot?
    Tuli semmonen mieleen että kun olen katsellut alustasarjaa tuohon mun touringiin niin mitä eroa on abs:llä varustetussa tolpassa ja ilman abs:ää olevassa tolpassa???
    Kumatkin on tietenki 51mm paksut, mutta onko muuta eroa kun toisessa on anturin reikä valmiiksi???
    Nyt tartis tietoa eikä mutua, kun minulla ei ole abs-jarruja ja olen ne itse laittamassa, niin kun tilaan alustasarjan niin samahan se on tilata abs tolppallinen jos ei ole muuta eroa ole...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • Muumi
    • 1704
    • Rovaniemi
    Onko alustasarjoja olemassa ABS -ja ei ABS versioita?
    Ja ei niissä tolpissa ole mitään eroa.Ihan sama mitkä jouset laitat,kunhan on kutoskoneiseen.Neloskoneisenkin jouset kyllä käyvät,ovat vain liian löysät.
    E24 635csi
    • jani
      • 5252
      tolppaa ei vaihdeta vaan iskarin patruuna sen sisälle..
      eri asia tietty jos olet tilaamassa uusia tolppia esim. säädettäviä...
      K40 K1200s sondermodell
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Hups... niimpäs on katoin vahingossa väärää listaa DTS kuvastosta jossa oli Kw korkeussäädettävä alusta, eikä madallussarja....
        Eli turha enään kommentoida...
        • väizki
          • Aug 2010
          • 110
          • Rymättylä hoods
          pahoittelen tätä ikivanhan säikeen nostoa,
          Kysymyksenä on siis että mikä ero noilla abs ja ei abs isoilla tolpilla on. Olisi tarkoitus saada (e30) 316i tonttiin ja siihen siis pitää ostaa isot tolpat jotta saa tommosen halpis coil over satsin asennettua (kun noita ei tuppaa löytymään muuta kun isolle tolpalle). Eli onko ero siis jokin olematon anturinreikä siellä alamötikässä, vaiko kenties joku suurempi, tätä ajattelemaani muutosta haittaava?
          Saab-BMW e30 2.3t
          Kuvat.fi
          • -Jarno-
            • 1140
            • Salo
            Juurikin tuo anturin paikka, ei muuta oleellista eroa.
            • väizki
              • Aug 2010
              • 110
              • Rymättylä hoods
              Selvä, kiitoksia!
              Saab-BMW e30 2.3t
              Kuvat.fi
              • -Jarno-
                • 1140
                • Salo
                Tosin onhan esim ebay täynnä myös pikkutolppien sarjoja?
                • MikeDry
                  • 6335
                  Ihan päähän pisto, käykö iso tolppaseen e30, ix touringin jouset, mites iskarit???:think
                  • turboix
                    • 581
                    • p-laidun
                    Jouset käy toki saattaa olla pitemmät. iskarit ei käy.
                    BMW E46 330dA touring -00
                    BMW e30 325tbo -86
                    BMW e30 323ia cabriolet -83
                    BMW e30 318i touring -89
                    • MikeDry
                      • 6335
                      Joo jouset on pidemmät eli tulisi korkeemmalle ja taitaa olla pikkasen jäykemmät kuin vakiot takavetoisessa siis jos vertaa vakioihin, miten ne iskarit eroo takvetoisesta?
                      Muistaako kuin korkealle vakio alusta nostaa autoa, siis maavara, katto maasta?
                      • turboix
                        • 581
                        • p-laidun
                        tohon en sano mitään että kuinka paljon nostaa. iskarit on lyhyemmät ko takavedossa.
                        BMW e30 325tbo -86
                        • MikeDry
                          • 6335
                          niin sitä mietin että jos laittaa ix jouset ja takavetoisen iskarit, niin iskarit on liian lyhyet, täytyy laittaa ihan vakio takavetoisen joutset ja iskarit.
                          Se oli taka-ajatus että laittaisi ix jouset/iskarit, saisi vähän jäykemmät vakio osat, koska noita säädettävät alustat maksaa
                          • väizki
                            • Aug 2010
                            • 110
                            • Rymättylä hoods
                            Jep, siellähän niitä kait on jonkin verran. Ei tuo saksa vaan oikeen suju ja jenkeistä ei viitteis tilata kun tulee alv:t. Briteistä taas en löytäny halvalla pikkutolpille ja mitä löysin ni ei ollu takapäässä säätöä ollenkaan.
                            Millä hakusanlla löytää coilovereita saksasta (eli mikä on coilover sarja tms. saksaksi)
                            Saab-BMW e30 2.3t
                            Kuvat.fi
                            • Gemmi
                              • Dec 2010
                              • 3354
                              Ittellä on toi alustan päivitys edessä, niin käytö e30 316:seen samat iskarit ja jouset kun 325:seen?, lähinnä tätä sarjaa olen kattellu.Ei nää bemarit vielä tuttuja ole niin täytyy kysellä tyhmiä . http://kauppa.completos.fi/Published...mcode=EVOBM010
