bmw e30 nakuttaa edelleen
  • Bmw316i1988
    • Jun 2012
    • 25
    Mistä johtuu että kone nakuttaa vieläkin vaikka vaihdoin moottoriin uudet nostimet, nokka-akselin, ohjurinkumit, kannentiivisteen ja keinuvivut?
    BMW 316i 1990 m40
    Kiitos!
    käyttis Mercedes benz kompressor 180 c 2004
    BMW 316i -88 -Myyty
    kesäauto BMW 316i -90 bavaria
  • Miku
    • 2624
    kk-laakerit? Sammuuko öljynpainevalo miten nopeesti startin jälkeen?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • ekezi-
      • Jun 2012
      • 49
      • Rauma
      jako hieman pielessä? taikka jakohihna venynyt?
      I`d rather push a BMW than drive a Mercedes.
      • mulletti
        • 2587
        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
        Onko mootorisa ölyä?
        E28 - E30
        HUNAJATA HUNAJATA
        • Bmw316i1988
          • Jun 2012
          • 25
          Ihan normaalisti sammuu öljynpainevalo kun starttaa.
          BMW 316i -88 -Myyty
          • Bmw316i1988
            • Jun 2012
            • 25
            Tottakai on. Sehän olis jo leikannu kiinni aikaa sitten kun olen ajanu sillä remontin jälkeen about 100km.
            BMW 316i -88 -Myyty
            • Bmw316i1988
              • Jun 2012
              • 25
              Laiton siihen uuden hihnan kun oli kone purettuna.
              Se naputtaa 1800-2000 kiekan ja 2700-2900kiekan kohdalla.
              Täytyy katsoa vielä sitä hihnaa jos se on pielessä.
              BMW 316i -88 -Myyty
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2716
                • P-Karjala
                M40-sarjan koneita on erittäin vaikea saada hiljaiseksi. Luin jostain että venttiilinohjurien pienikin välys saa aikaan koneiston muuttumisen ompelukoneeksi.
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  Jakohihnat ei veny, ne katkeaa
                  Ja ettei ihan OT:ksi mene niin omassa oli männän tapissa välystä niin sieltä kuului samantyylinen ääni kuin viallisesta kiertokangenlaakerista
                  E36 318is class II, e30 turpo
                  • Heiska
                    • 2023
                    • Mikkeli
                    Omassa m40 pommissa pitää ainakin suuttimet ihan "älytöntä" nakutusta.
                    Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                    • Att1Tude
                      • Feb 2013
                      • 152
                      Mulla sama kone, räklättää kuin singeri, en ees kehtaa vaivautua laittelemaan kyseistä konetta kuntoon äänen takia. Tosin tuo ääni käyttäytyy eri kierrosalueilla samalla tavalla, tietty kierrosalue räklättää eniten. Btw jakohihna ja vesipumppu(motonet) vaihdettu noin 8000km sitten, pumppu mallia metallisiipinen. Pitää minimaalista ulinaa jatkuvasti matalilla kierroksilla, korkeammilla ei huomaa. Eikä melu ole hävinnyt mihinkään, mikäpä lienekkkään. Päästöistä heittämällä läpi ja tehot tallessa(ja hävittää hiukan öljyä)
                      ex.E30 316i'90
                      ex.E36 320i'91
                      Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
                      • Geijjo
                        • Nov 2006
                        • 406
                        • Hell Sinki
                        käännä virta-avain vastapäivään rajoittimeen ja ääni häviää,kyseessä on m40.
                        Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                        e39 ///M5 ZzZ
                        e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                        F11 530da M-Sport
                        Hurley-Durley x2
                        Koliseva connection
                        Itä-helsingin koiraverkko connection
                        • tikkku
                          • 146
                          • Pieksämäki
                          se nokka-akselin öljyputki kannattaa tarkistaa paineilmalla.. siitä "t-haarasta" vuotaa lähestulkoon jokaisesta
